Mercedes nie odpala
- Majonez850
Witam p1664 to błąd elektrycznego dogrzewacza płynu chłodniczego umieszczony pod kolektorem ssącym . A mietek wogóle nie odpala ? Czy tylko na ciepłym ?
- Majonez850
Tylko ten jeden błąd jest ?
- Majonez850
A na plaka odpala ? bo jak tak to zobacz czy we filtrze jest paliwo i czy gdzieś po przewodach paliwowych się nie poci czy coś takiego bo oringi kruszeją
I jaką niby da odpowiedź niszczenie silnika plakiem? Przecież zawsze na nim odpali, aby jeszcze chociaż trochę kompresji miał.
Olej nic nie znaczący błąd.
Mercedes nie Mercedes, każdy CR to praktycznie to samo. Zacznij od kontroli ciśnienia na listwie.
- Majonez850
Nie chodzi tutaj o kompresje ?zico pisze:I jaką niby da odpowiedź niszczenie silnika plakiem? Przecież zawsze na nim odpali, aby jeszcze chociaż trochę kompresji miał.
mylisz się wystarczy żeby immo zablokowało lub żeby nie widział obrotów i nie odpali nawet na plakuzico pisze:I jaką niby da odpowiedź niszczenie silnika plakiem? Przecież zawsze na nim odpali, .
diesel nie odpali na plaku? od kiedy?mylisz się wystarczy żeby immo zablokowało lub żeby nie widział obrotów i nie odpali nawet na plaku
A czego mu zabraknie żeby palił? Potrzebne tylko paliwo i ciśnienie żeby samozapłonu dostało.
