Fiat Punto kontrolka płyny chłodzącego
Du-Di
2012-06-26, 15:55
Szanowni koledzy, poległem na tym problemie.
Trafił do mnie samochód w którym wymieniano sprzęgło ,i po tej naprawie świeci się ciągle kontrolka płynu chłodniczego.
Po zdjęciu wtyczki , kontrolka świeci się nadal. Są chwile że gaśnie , i to po każdym włączeniu zapłonu za 1-2 sek. A za chwilę ile razy bym nie przekręcał stacyjki , zgasnąć nie chce. Może jakieś porady, nakierowania. Pozdrawiam.
2012-06-26, 17:56
Może zwarcie w kablach ???
Du-Di
2012-06-26, 18:35
Zwarcie , a jakże brałem pod uwagę lecz jakże trudno znaleźć miejsce ew. zwarcia, całą wiązkę przeglądałem , i nic takiego nie stwierdziłem.
Co ciekawe ... po zdjęciu wtyczki z czujnika sytuacja jest taka sama , co może wskazywać na zwarcie tych dwóch przewodów.
2012-06-27, 19:11
Albo przerwa. Zrób zwore na czujniku
Du-Di
2012-06-28, 07:20
Ano właśnie , robienie zwory nic nie dało bo... Po zdjęciu wtyku z czujnika kontrolka świeciła nadal , co wskazywało by zwarcie. Ale przecież po włączeniu zapłonu jest czas na pracę kontrolerów bądź samego kompa. I po 1-2 sek gaśnie więc musi być przejście przez czujnik. Nie śledziłem schematu) Wymieniłem czujnik na nowy ,kontrolka gaśnie , tylko czy problem nie powróci?
scanik
2013-02-01, 11:19
W moich doświadczeniach po wyjęciu wtyczki z czujnika poziomu czy to płyny chłodniczego czy spryskiwaczy sie zapala. Należy tak jak kolega pisał wyżej zmostkowac piny we wtyczce, jak zgaśnie to czujnik do wymiany. Jak nie zgaśnie to pewnie przerwa w instalacji.
Wróć do „Elektronika”
