Czym to naprawić ?
blad p0425 1.7 tdi
opel astra h blad p0425
Według Autodaty
P 0425 catalitic converter temperature sensor-bak1 ,czyli coś z czujnikiem temperatury katalizatora.W zaleceniach w autodacie sprawdzić połączenia w okolicach czujnika temperatury,
Na początek go znajdź
http://moto.allegro.pl/czujnik-temperat ... 70010.html
prawdopodobnie są 2 więc pasowało by sprawdzić który jest padnięty czym diagnozujesz auto
? Może masz podgląd w wartościach jakie temp widzi.
poza tym tak sprawdz czy w kostce na pinach jest tak:
czujnik 1 przed dpf
zapłon włączony napięcie między 1 a 2 pinem około 5 V wykręć go i sprawdz rezystancję podczas podgrzewania go
100 stopni 80 -90 kohm
200 11-15 kohm
300stopni 3-34 kOhm
drugi czujnik jest taki sam i taksamo go sprawdz
ewentualnie przedzwoń instalację między czujnikiem a sterownikiem silnika i tu
czujnik 1
pierwszy pin czujnika ma mieć przejście na A34 w sterowniku
2 pin czujnika na A35
czujnik 2
1 pin na A32
2pin na A 33
to tyle opisz spostrzeżenia
czujnik 1 przed dpf
200 11-15 kohm
300stopni 3-34 kOhm
czujnik 1
czujnik 2
1 pin na A32
2pin na A 33
Dawid skąd posiadasz te wszystkie wartości ile powinno byc np. ohm-ów
No taaak
mam tutaj gdzieś wersje 2009 ale głębiej muszę poszukac
Tak szukam szukam i nie moge tego znaleźć
A mógł byś opisać krok po kroku w którym miejscu to znaleźć
