jak wyciac rure wydechowa cala!!!!!!!!!!!1
Moderator:InRed
- krzysiekberta
Hej witam wszystkich mam problem mam samochod wlasciwie 3 rozbite, po wypadkach bo zajmuje sie sciaganiem powypadkowach aut, powiedzcie mi jak szybko Katalizator wyciac ze samochodu ale tak w 5 minut poki szef nie przyjedzie, a nie mam dostepu do pradu bo bym flexa uzyl a brzeszczotem to z 30 minut bede wycinal, kumpel mi mowil o palnikach jakis malych po 140 zl ale nierdzewka tak szybko sie nie ztopi dzieki za odp
hahahahaha a może wykręć
Hehe dobre interesy
 a co do narzędzia znalazłem takie coś ale nie mam pojęcia czy się sprawdzi możesz napisać do właściciela:
http://www.toolmar.pl/pl/p/OBCINAK-LANC ... HOWYCH/275
A tu większy wybór :
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... ydechowych
- krzysiekberta
Ale trzeba sie motac z kluczami dopasowac do kazdego samochodu, ale dziekiarnipoznań pisze:hahahahaha a może wykręć
- krzysiekberta
A co myslicie o palniku takim mniejszym ale temp jest dosyc wysoka 1300 C przetnie mi taka rure dzieki za odp
			- krzysiekberta
ale wiesz ze ja to musze wyciac od spodu, a te nozyce ogromne sa, taki palnik moze bez napelniania 40 minut pracowac tylko nie wiem czy to przetnie taka rure nierdzewnaDu-Di pisze:O takim palniki zapomnij , za dużo trzeba tlenu , ale nożyce krążkowe lub łańcuchowe do wydechów .
Ostatnio zmieniony 2012-06-21, 21:26 przez krzysiekberta, łącznie zmieniany 1 raz.
			Ale palnik do cięcia metalu jest troszkę inny jak do spawania . Ma jeszcze dodatkowo podawany tlen, nadmiar tlenu przepala i jednocześnie wydmuchuje metal więc tlenu idzie więcej. Palnikiem na propan-putan + tlen też przepalisz ale jest to powolniejszy proces , a ja zawsze jak chciałem odpalić kawałek blachy to ustawionego palnika na spawanie wzbogacałem tlenem.
			- krzysiekberta
Widze ze robiles to, wiesz ale ja nie moge do ciezarowki zabrac spawarki a szef spyta po co mi to a ja powiem zeby papierosa sobie przypalicDu-Di pisze:Ale palnik do cięcia metalu jest troszkę inny jak do spawania . Ma jeszcze dodatkowo podawany tlen, nadmiar tlenu przepala i jednocześnie wydmuchuje metal więc tlenu idzie więcej. Palnikiem na propan-putan + tlen też przepalisz ale jest to powolniejszy proces , a ja zawsze jak chciałem odpalić kawałek blachy to ustawionego palnika na spawanie wzbogacałem tlenem.
Przy temperaturze 1300*C to można co najwyżej lutować lutem twardym ( srebro- mosiądz ) do spawania potrzebna jest wyższa temperatura 2400-2800*C i taką uzyskasz przy spalaniu acetylenu z tlenem ,później to tylko wodorowe palniki. Nie widzę możliwości przecięcia takiej rury takim małym palnikiem. Warunek palnik( butle ) plecakowy ,stosowaliśmy je dawno w straży pożarnej do cięcia konstrukcji.
Widziałem takie małe nożyce , taki łańcuch z rolkami przekładany przez rurę i kilka ruchów i katalizator wycięty.
Zaniechaj prób z palnikiem , pomyśl o czymś mechanicznym .
jesli masz kasę na takie cóś to ok ale te wycięte katy chyba nie wystarczą na zapłacenie za palnik, także wracam do propozycji kręcenia śrubami, albo brzeszczotWarunek palnik( butle ) plecakowy
			,, Cześć, tu szef.. Czytam te posty ... "
hahaha...
Oj, nie mozna sie dogadac z szefem
?? w 5 minut nic sie nie da. NIC. i juz nie chodzi o auta, katalizatory i wszystko ...
A tak na marginesie .. Nie mozesz chlopie przyjechac godzine przed szefem
:) Wtedy nie martwisz sie o brak pradu, a skoro brzeszczotem pol godziny, to w godzine nie dasz rady???
			hahaha...
eee czemu tak pesymistycznie? mam kumpli na złomowisku. Ludzie czasami przywożą złom stalowy pomieszany z kolorem i sprzedają go jako stalowy a kumple wyobraź sobie oddzielają złom stalowy od koloru, a ten kolor z kolei zbierają sobie i sprzedają szefowi za cene koloru minus cena złomu stalowego. W tym układzie zarabiają 1500 zl pensji na rękę plus to co znajdą, a w skali miesiąca wychodzą im dwie dodatkowe pensjedogadałaś sie kiedyś z szefem jeśli chodzi o pieniądze???????? Prawie nie możliwe
