jak wyciac rure wydechowa cala!!!!!!!!!!!1
Moderator:InRed
krzysiekberta
2012-06-21, 18:43
Hej witam wszystkich mam problem mam samochod wlasciwie 3 rozbite, po wypadkach bo zajmuje sie sciaganiem powypadkowach aut, powiedzcie mi jak szybko Katalizator wyciac ze samochodu ale tak w 5 minut poki szef nie przyjedzie, a nie mam dostepu do pradu bo bym flexa uzyl a brzeszczotem to z 30 minut bede wycinal, kumpel mi mowil o palnikach jakis malych po 140 zl ale nierdzewka tak szybko sie nie ztopi dzieki za odp
2012-06-21, 18:54
hahahahaha a może wykręć
2012-06-21, 18:56
Hehe dobre interesy :D a co do narzędzia znalazłem takie coś ale nie mam pojęcia czy się sprawdzi możesz napisać do właściciela:
http://www.toolmar.pl/pl/p/OBCINAK-LANC ... HOWYCH/275
A tu większy wybór :
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... ydechowych
krzysiekberta
2012-06-21, 19:30
arnipoznań pisze:hahahahaha a może wykręć
Ale trzeba sie motac z kluczami dopasowac do kazdego samochodu, ale dzieki
krzysiekberta
2012-06-21, 19:34
A co myslicie o palniku takim mniejszym ale temp jest dosyc wysoka 1300 C przetnie mi taka rure dzieki za odp
Du-Di
2012-06-21, 19:44
O takim palniki zapomnij , za dużo trzeba tlenu , ale nożyce krążkowe lub łańcuchowe do wydechów .
krzysiekberta
2012-06-21, 20:40
Du-Di pisze:O takim palniki zapomnij , za dużo trzeba tlenu , ale nożyce krążkowe lub łańcuchowe do wydechów .
ale wiesz ze ja to musze wyciac od spodu, a te nozyce ogromne sa, taki palnik moze bez napelniania 40 minut pracowac tylko nie wiem czy to przetnie taka rure nierdzewna
Ostatnio zmieniony 2012-06-21, 21:26 przez krzysiekberta, łącznie zmieniany 1 raz.
Du-Di
2012-06-22, 14:40
Ale palnik do cięcia metalu jest troszkę inny jak do spawania . Ma jeszcze dodatkowo podawany tlen, nadmiar tlenu przepala i jednocześnie wydmuchuje metal więc tlenu idzie więcej. Palnikiem na propan-putan + tlen też przepalisz ale jest to powolniejszy proces , a ja zawsze jak chciałem odpalić kawałek blachy to ustawionego palnika na spawanie wzbogacałem tlenem.
krzysiekberta
2012-06-22, 14:57
Du-Di pisze:Ale palnik do cięcia metalu jest troszkę inny jak do spawania . Ma jeszcze dodatkowo podawany tlen, nadmiar tlenu przepala i jednocześnie wydmuchuje metal więc tlenu idzie więcej. Palnikiem na propan-putan + tlen też przepalisz ale jest to powolniejszy proces , a ja zawsze jak chciałem odpalić kawałek blachy to ustawionego palnika na spawanie wzbogacałem tlenem.
Widze ze robiles to, wiesz ale ja nie moge do ciezarowki zabrac spawarki a szef spyta po co mi to a ja powiem zeby papierosa sobie przypalic <boisie> a powiedz mi ile czasu zajmie mi takim malym palnikiem na propan butan wyciecie tej puszki. aha ten palnik ma sporo moc 1300 C a nie chce wydawac 150 zl na byle co dzieki za odp
Du-Di
2012-06-22, 17:32
Przy temperaturze 1300*C to można co najwyżej lutować lutem twardym ( srebro- mosiądz ) do spawania potrzebna jest wyższa temperatura 2400-2800*C i taką uzyskasz przy spalaniu acetylenu z tlenem ,później to tylko wodorowe palniki. Nie widzę możliwości przecięcia takiej rury takim małym palnikiem. Warunek palnik( butle ) plecakowy ,stosowaliśmy je dawno w straży pożarnej do cięcia konstrukcji.
Widziałem takie małe nożyce , taki łańcuch z rolkami przekładany przez rurę i kilka ruchów i katalizator wycięty.
Zaniechaj prób z palnikiem , pomyśl o czymś mechanicznym .
2012-06-22, 18:22
jesli masz kasę na takie cóś to ok ale te wycięte katy chyba nie wystarczą na zapłacenie za palnik, także wracam do propozycji kręcenia śrubami, albo brzeszczot
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-06-22, 21:54
,, Cześć, tu szef.. Czytam te posty ... "
hahaha...
Oj, nie mozna sie dogadac z szefem ???? w 5 minut nic sie nie da. NIC. i juz nie chodzi o auta, katalizatory i wszystko ...
A tak na marginesie .. Nie mozesz chlopie przyjechac godzine przed szefem ??? :):) Wtedy nie martwisz sie o brak pradu, a skoro brzeszczotem pol godziny, to w godzine nie dasz rady??? :D
2012-06-23, 17:47
Koleżanko dogadałaś sie kiedyś z szefem jeśli chodzi o pieniądze???????? Prawie nie możliwe
2012-06-23, 21:21
eee czemu tak pesymistycznie? mam kumpli na złomowisku. Ludzie czasami przywożą złom stalowy pomieszany z kolorem i sprzedają go jako stalowy a kumple wyobraź sobie oddzielają złom stalowy od koloru, a ten kolor z kolei zbierają sobie i sprzedają szefowi za cene koloru minus cena złomu stalowego. W tym układzie zarabiają 1500 zl pensji na rękę plus to co znajdą, a w skali miesiąca wychodzą im dwie dodatkowe pensje :)
2012-06-24, 07:22
no tak ale to jest pojedynczy przypadek poza tym oni pewnie tak dogadali się w sprawie pracy
Wróć do „Na każdy temat!”
