Nie odpala Honda civic D15B2 94r.
- Damian2501
Mam taki problem z moja honda. Jezdzila dobrze i nagle zaczeła chodzic jakby na trzy gary..ale dojechałem do domu postawiłem i na drugi dzień już nie odpaliła w ogole. Okazało się że poszła kopułka i moduł. podmieniłem to i odpaliła i po krótkim przejechaniu sie znowu zaczeła tak chodzić. tym razem była to uszczelka pod głowicą. I tak uszczelka została zmieniona przy okazji uszczelniacz wału. Kupiłem cały aparat zapłonowy bo było taniej. Po złożeniu wszystkiego auto nie chce zapalić, nawet się nie odezwie. Co to może być?/? Paliwo dostaje iskra jest...
Iskra jest cały czas podczas kręcenia rozrusznikiem
Podpinałeś go pod kompa
- Damian2501
Tak jest. Nie mam możliwości go podpiąć
podstawowa sprawa to: czy jest paliwo i iskra oraz kompresja na wszystkich cylindrach oraz czy nie jest przestawiony rozrząd i czy kable wysokiego napięcia są dobrze podlączone
Jeśli rozrząd jest ok to spróbuj regulować aparatem podczas kręcenia. Miałem tak z golfem 3.
- mafija1996
moim zdaniem kolega tutaj dobrze mówi że to moze być wina złego podłonczenia kabli...
- Damian2501
Problem odwrócony aparat zapłonowy(chodzi o ten wałek)
