Nie odpala Honda civic D15B2 94r.
Damian2501
2012-03-14, 23:05
Mam taki problem z moja honda. Jezdzila dobrze i nagle zaczeła chodzic jakby na trzy gary..ale dojechałem do domu postawiłem i na drugi dzień już nie odpaliła w ogole. Okazało się że poszła kopułka i moduł. podmieniłem to i odpaliła i po krótkim przejechaniu sie znowu zaczeła tak chodzić. tym razem była to uszczelka pod głowicą. I tak uszczelka została zmieniona przy okazji uszczelniacz wału. Kupiłem cały aparat zapłonowy bo było taniej. Po złożeniu wszystkiego auto nie chce zapalić, nawet się nie odezwie. Co to może być?/? Paliwo dostaje iskra jest...
2012-03-15, 08:01
Iskra jest cały czas podczas kręcenia rozrusznikiem ?? Podpinałeś go pod kompa ??
Damian2501
2012-03-15, 11:30
Tak jest. Nie mam możliwości go podpiąć
2012-03-15, 15:41
podstawowa sprawa to: czy jest paliwo i iskra oraz kompresja na wszystkich cylindrach oraz czy nie jest przestawiony rozrząd i czy kable wysokiego napięcia są dobrze podlączone
2012-03-15, 18:16
Jeśli rozrząd jest ok to spróbuj regulować aparatem podczas kręcenia. Miałem tak z golfem 3.
2012-03-15, 18:43
pewnie zapłon przestawiony. a i napewno przewody WN podpiołeś w odpowiedniej kolejności??
mafija1996
2012-05-20, 21:29
moim zdaniem kolega tutaj dobrze mówi że to moze być wina złego podłonczenia kabli...
kamilmjk
2012-05-21, 22:23
Sprawdź też Kolego czy nie pomyliłeś kostek przy przepustnicy. Niektóre są identyczne i auto nie odpali.
2012-05-26, 09:22
I co z tą hondą???
Damian2501
2012-11-05, 00:36
Problem odwrócony aparat zapłonowy(chodzi o ten wałek)
