Witam mam problem ze swoim Mietkiem W 202 97r 2,5 turbo... A mianowicie tak jak to ująłem w temacie,auto zbiera się w dobrze ale jak wskazówka dochodzi do 120 to chu... go strzela,uczucie tak jakby kaganiec miał założony nic juz nie idzie nie czuć ciągnięcia charakterystycznego przy niższych prędkościach...Nieważne czy to 4 bieg i 3,5 tys obrotów czy 5 i 2,5 tys obrotów. Wydaje mi się że trzeba wykluczyć turbinę bo przy niższych prędkościach auto tak jak mówiłem zbiera się dobrze i poprostu ją "czuć",poza tym jak stoi na wolnych obrotach i się go przegazuje nic nie kopci,ale tutaj też ciekawostka wkreca się tylko do 3,5 tys obrotów i ani deko więcej
aa jeśli chodzi o spalanie to 8,5-9 tylko miasto
Czekam na wasze sugestie i opinie...
			Mercedes klasa C 2,5 TD od 120 km/h traci moc
układ paliwowy zapewne przytkany musisz szukać czy nie ma jakiegoś małego sitka na pompie albo smoku no i filtr nowy załóż
Poza tematem miło by było gdybyś się przywitał w powitalni i uzupełnij profil.
- mafija1996
Prawdopodobnie siada ci pompa wtryskowa, gadałem z kumplem którego kolega w mercedesie miał to samo...
			- mafija1996
słuchaj komp to niewszystko, mój kumpel miał sprintera na gwarancji, zaczą zwankować no poprostu tracił moc po przejechaniu kilkudziesięciu metrów noi gościu podłanczał auto do kompa, komp mu wskazywał że ma wymienić jakieś tam przewodu. ale auto nadal tak reagowało, wkońcu podszedł pewien starszy mechanik i kazał mu zmienić filter noi problem zniką..jak widzisz maszyny też się mylą...lepiej zabrać auto do specjalisty...
Proponuję sprawdzić wlot powietrza do filtra.....bo przy pewnej prędkości może go coś zatykać... miałem już taki przypadek.
			- mafija1996
no moze i masz rację bo jak jest przytkany to przy dużej ilości powietrza może wszystko nieprzechodzić i wtedy traci na mocy tak samo jak powinno  też się sprawdzić filtr paliwa...
			filtr paliwa wymieniłem i bez rezultatu... filtr powietrza nie jest tragiczny... troche olej kapie z EGR i węża który wychodzi z niego do Turbiny... ale jakos nie widac zeby sama turbina ciekła...
Znajomy mechanik mowi ze trzeba sprawdzić węże wychodzące z turbiny bo może któryś jest dziurawy...
Mówił że sama turbina przełącza,ale jak łapał jakiś górny wąż to mówił że "nie daje" (sorki za takie prymitywne wytłumaczenie ale jestem zielony) Czy jego hipoteza może być słuszna? Czy poprostu wywale kase za daremne grzebanie?
Czy idzie w jakiś prosty sposób sprawdzić czy turbina jest sprawna i jakie są objawy siadania tej pompy wtryskowej???
- mafija1996
Jeżeli chcesz to pogadam z wujkiem on jest bardzo dobrym specjalistą...dokładnie nie wiem jak to sprawdzić ale jutro po szkole z nim pogadam to najwyżej na pw bym ci podał jego numer to byś zadzwonił, on z pewnością by ci coś doradził ja jestem aktualnie jego uczniem więc wystarczy , że byś się na mnie powołał to by wiedział o co chodzi z tym , że no wiesz najpierw muszę zagadać czy mogę podać numer...aktualnie zajmuje się on teraz naprawą nissana 2.0 noi motorem mz251 ale sądzę że by znalazł chwilę by bynajmnie telefonicznie rozwiązać twój problem...wchodzisz w to...?
			Kolego prawda jest taka że nawaliło się mnóstwo " fachowców" którzy kupili kabel za 100 i potrafią tylko błędy odczytać . A auto posiada tyle czujników i parametrów że naprawde może wiele o sobie powiedzieć tylko trzeba wiedzieć co ile powinno wynosić. A bez tego gto można sobie wróżyć z fusów może wtryski może pompa może turbo a no przecież EGR też może być i tak bez końca . Gdy masz czym jedziesz sprawdzasz ciśnienie na pompie i wtryski i wiesz czy jest ok tak samo ciśnienie doładowania i już wiesz jak zachowuje sie turbo itdmafija1996 pisze:słuchaj komp to niewszystko, mój kumpel miał sprintera na gwarancji, zaczą zwankować no poprostu tracił moc po przejechaniu kilkudziesięciu metrów noi gościu podłanczał auto do kompa, komp mu wskazywał że ma wymienić jakieś tam przewodu. ale auto nadal tak reagowało, wkońcu podszedł pewien starszy mechanik i kazał mu zmienić filter noi problem zniką..jak widzisz maszyny też się mylą...lepiej zabrać auto do specjalisty...
