renault clio II 1.2 benzyna 2000r.
2012-05-16, 16:10
Witam.
Jak w temacie.
Otóż sytuacja jest taka - auto zapala i chodzi na biegu jałowym, po ruszeniu zaczyna szarpać i gaśnie. Podłączam więc kompa i pokazuje błąd czujnika map. Niedużo myśląc odłączam wtyczkę od mapu i auto zaczyna jeździć. Kupuję czujnik i zakładam nowy - i nadal porażka cały czas to samo - ręce opadają. Potem odłączam wtyczkę od tps-u i co ???? Renata śmiga jak szalona. A co najśmieszniejsze CHECK ENGINE zawsze gaśnie nawet z odłączonymi wtyczkami. Pomóżcie.
2012-05-16, 18:22
może głupie pytanie zadam ale pisząc tpsu co masz na myśli???Czyli co czy masz map wpięty czy nie to i tak błąd wywala?? Map masz bezpośrednio w dolocie czy na wężyku??? Instalacje do niego sprawdziłeś???
2012-05-16, 18:59
TPS - czujnik położenia przepustnicy, a komputer podłączałeś żeby podejrzeć błędy i dane z czujników ?
2012-05-17, 20:24
A to na 100 TPS leży przerabiałem kiedyś podobną sytuację w sceniku tps pokazywał fałszywe informacje i wszystko głupiało
2012-05-19, 08:18
Wartości pomierzone to 926-1226 ohm. Chyba trochę za dużo.
2012-05-19, 16:48
na jakim on jest sterowniku na sirius 32??? To jest 1.2 16V ????
2012-05-19, 16:58
Jeśli jest na siriusie to W spoczynku
między zaciskiem Ai B 1100-1300 ohm
A i C 1100-1300
B i C 2100-2300
przeustnica otwarta do oporu
A B 1100-1300
A C 2100-2300
BC 1100-1300 ohm
2012-05-19, 20:13
Nie - to jest 1.2 8 zaworowy.
Ale mimo wszystko te wartości są zupełnie inne jak podałeś. Poczekam na podstawkę przepustnicy.
Wróć do „Elektronika”
