Witam Panowie!
Mam problem z moim Vw Polo. Otóż podczas cofania wyskakuje mi bieg. Wcześniej zdarzało się do sporadycznie, teraz coraz częściej. Muszę poprawiać bieg 4-5 razy i słychać zgrzytanie kiedy bieg wyskakuje. Byłem u mechanika. Powiedział mi, że skrzynia biegów jest cała. Naoliwił mi linki od biegów i przy gałce. Powiedział, że bieg po tym zabiegu nie powinien wyskakiwać. Dodam, że wyskakiwał mi również pierwszy bieg, ale po naoliwieniu przestał wyskakiwać, lecz bieg wsteczny nadal wyskakuje. Jest to uciążliwe i strasznie denerwuje. Boję się, że w końcu powyłamuje mi wszystkie ząbki i bieg już nie będzie wcale wbijał.
Liczę na Waszą pomoc.
Samochód jest z 1997r. Benzyna 1,4.
Pozdrawiam.
			[problemy techniczne] Skrzynia biegów vw polo
Problem może być w środku skrzyni - zużycie synchronizatorów i tulei przesuwnych.Mechanik ja rozbierał
 Może też być wada w mechanizmie sterowania.
No właśnie więc na jakiej podstawie może powiedzieć że jest ok
Wpadnij jeszcze jutro inni się wypowiedzą to zobaczymy co inni proponują.
			- mafija1996
Moim zdaniem trzeba zajrzeć do skrzyni tylko pamiętaj by wybrać pożądnego fachowca który będzie potrafił ją dobrze złożyć gdyż skrzynia biegów w samochodzie nie jest jak w traktorze...w traktorach mogą strzelać zgrzytać a i tak ci pojedzie..a w aucie musi być idealnie bo inaczej nic z tego więc jeżeli prawdziwy fachowiec się za to nie weźmie to można sobie odpuścić jazdę tym samochodem bo będzie jeszcze gorzej..
Raczej zmień samochód na jakiś z mniej awaryjną skrzynią. Je można naprawić, ale nowe, od razu poprawić to co w meksykańskiej fabryce spie...li.
serio często się psują ? ojciec ma polówke
			- Majonez850
Lepiej zmienić na inną skrzynie bo te wodziki nie są takie tanie i ten twój fachowiec chyba się nawet nie będzie znał jak ją wymienić chyba ?:)
Z połowa tych które znam jeździ z przerobionymi skrzyniami z Golfa 2 1.3arnipoznań pisze:serio często się psują ? ojciec ma polówke
