Auto rodzinne zafira czy scenic
Ja osobiscie wybrał bym Zafirę z tego względu że nie mam przekonania do francuzów i wydaje mi się że zafira jest mniej awaryjna zależy też co dokładniej cie interesuje diesel czy benzyna.
ja z tych dwóch też zafirę, ale jeszcze bym się zastanowił nad vw sharanem
Też obstawiałbym zafirę nie cenię sobie znytnio renault ze względu na to że mamy ich dużo na warsztacie. A jakie roczniki tych aut zafira 1 czy 2??? Jeśli jeden to najlepiej jeszcze na (jeśli diesel) na starej pompie VP 44 a nie na psg 16
Polecam chryslera voyagera 3.3 benzyna. Super auto do zagazowania - tylko w tym przypadku nie diesel.
nic nie szkodzi że duży motor im większy tym lepszy, większy jest mało wysilony, a opłaty za OC nie są wiele większe jeśli masz zniżki, a spalanie pewnie nie jest za duże
silników się nie remontuje kolego, ja w swoich samochodach silników nigdy nie remontowałem - jak dbasz tak masz, jak kupisz dobry egzemplarz to pojeździsz a jak kupisz złom to będziesz remontował
Bzdura, podepnę się pod mądre stwierdzenie arniego "Jak dbasz tak masz" Na gazie też można zrobić sporo km dla przykładu Panda gaz od nowości 350kkm i nic się nie dzieje. ale jak kupisz silnik wypracowany z cofniętym licznikiem i mu gaz doładujesz to tak może być jak piszesz. Pamiętaj że gaz niszczy silniki ale jak jest ustawiony za ubogo dla oszczędności lub niewiedzy, lub tym którzy go nie mają.dawid2110 pisze: jak dużo jeździsz zwłaszcza na gazie w końcu czeka cie remont
