[pomoc samochodowa] BMW e36 325 niepali na 5 cilinder i stu
grzesiek132
2012-03-29, 20:33
Witam mam problem z moim bmw. jest to bmw e36 2500L 24v ben + lpg. Więc jest tak samochód nie pali na 5 cylinder na niskich obrotach na wyszych sie równa i do tego stuka samoregulator.
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez grzesiek132, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesiek132
2012-03-29, 20:38
Na jednym i drugim.Dodam jeszcze ze jest to zwykła instalacja tylko jest założony blos.
grzesiek132
2012-03-29, 20:42
Zaczeło sie to od stukania tego popychacza. mierzyłem cisnienie i na wszystich jest po13bar a na 5 jest 10bar ina niego kuleje.Stukanie też słychać w jego okolicy.
grzesiek132
2012-03-29, 20:52
Jakieś pomysły?
2012-03-29, 21:00
może tylko regulator hydrauliczny się zaciął, albo gniazdo zaworu wypaliło się
grzesiek132
2012-03-29, 21:02
No własnie ze samoregulatory wymieniłem i jest bez zmian.
panam
2012-03-29, 23:12
arnipoznań pisze: albo gniazdo zaworu wypaliło się
Regulatory wymieniłeś , próbę olejową zrobiłeś, więc pozostają CI gniazda zaworowe i zawory, głowica w górę
grzesiek132
2012-03-30, 20:09
Witam kolegów. jutro wolna sobota i biore sie za auto. I jest tak. czy to morzliwe ze podpalony zawór stuka jak samoregulator???????
grzesiek132
2012-03-30, 20:16
Prosze oporade. Sciągać głowice?????
kiko
2012-03-31, 15:34
wstrzyknij strzykawką troszke oleju do tego 5 gara i wtedy zmierz cisnienie. Ma to na celu wyeliminowac pierscienie - jezeli cisnienie sie zwiekszy to pierscionki nie trzymają . ta różnica 3 barów to sporo
Pozdrawiam Kiko
grzesiek132
2012-03-31, 20:19
Witam ponownie. Próbe olejową już robiłem i podniesło do 12,5 a na pozostałych na 16.
grzesiek132
2012-03-31, 20:26
No ale tak czy tak dzisiaj zdiołem głowice. i na tym 5 garze delikatnie ugięte zawory na wydechu. po zalaniu naftom delikatnie uciekało, i raczej to jest przyczynom spadku cisnienia. tylko dlaczego je ugieło???????? <placze> <placze>
grzesiek132
2012-04-19, 11:49
Witam po przerwie. Auto zrobione do wymiany poszłotak: Łancuchy rozrządu,zawory wydechowe,6 było ugiętych ale wymieniłem całe 12,noi regeneracja głowicy. Auto ogarnięte zamykamy temat.
2012-04-19, 15:35
Nom to troche cię kosztowała naprawa co było przyczyna łańcuch ??
