Seat ibiza 1.4 MPI brak iskry
Forum seat
Manio
2012-02-24, 18:59
Witam mam problem z ibiza 2000r 1.4 MPI : gubi iskrę raz jest raz nie ma tzn. kręcę rozrusznikiem i nie ma iskry cofam i krece az za ktoryms razem załapie i jest iskra i odpali gdy juz odpali pracuje bez problemu i moze tak pracowac az skonczy sie paliwo co moze byc przyczyna?? prosze o pomoc.Czy to moze byc wina silniczka krokowego bo dziwnie piszczy po przekreceniu stacyjki.Na vagu nic nie wyskakuje byly tylko dwa stare bledy od sondy i od czujnika wolnych obrotow ale po skasowaniu bledy juz nie wracaja.
2012-02-24, 19:33
obwód zapłonowy czyli cewka, czujnik halla lub coś nie kontaktuje np wtyczki
Manio
2012-02-24, 19:41
A jak to sprawdzić i gdzie znajduje sie czujnik halla?
2012-02-24, 19:59
Najlepiej gdybyś miał gdzieś możliwość podmiany modułu zapłonowego.
Manio
2012-02-24, 20:13
No niestety z podmianą będzie ciężko nikt z znajomych nie ma tego modelu silnika :(
2012-02-24, 20:25
STAWIAM NA CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Manio
2012-02-24, 20:30
A gdzie on się znajduje i jak go sprawdzić ??
Vag by nie wykrył że jest uszkodzony??
2012-02-24, 22:11
teoretycznie powinien ale nie zawsze tak jest. jest umieszczony gdzieś przy kole od wału korbowego. można go zmierzyć omomierzem. jeśli rezystancja będzie ok to znaczy, że dobry a JAK NIE TO DO WYMIANY.
Manio
2012-02-24, 22:19
A orientujesz się może w jakim przedziale powinna mieścić się rezystancja??
2012-02-25, 10:46
Spojrzę w autodatę.
Manio
2012-02-25, 15:14
wtedy jak nie ma iskry gasną wszystkie kontrolki i podswietlenie zegarow podczas krecenia rozrusznikiem.
2012-02-25, 15:21
w takim razie stacyjka - jesli przestaniesz kręcić rozrusznikiem i kontrolki się zapalaja
2012-02-25, 15:26
Możliwe że stacyjka tak jak pisze kolega wyżej spróbuj podczas kręcenia porusać kluczykiem na boki może coś nie łączy albo jet już wypracowana.
Manio
2012-02-25, 18:47
Poruszanie nic nie daje juz nie mam do niego siły :(
2012-02-25, 20:45
witam na nowym forum. Jeśli przy kręceniu wszystko gaśnie to może ci rozrusznik zwarcie robi i zabiera cały prąd dlatego nie odpali. gdy tak będzie sie działo sprubuj auto na pycha jeśli zapali miernik i podczas kręcenia zmierz do jakiej wartości spada napięcie jeśli poniżej 10.5V podłuż inny aku jeśli nie da efektu rozrusznik na stuł i wymień tuleje
Wróć do „Seat”
