Renault kangoo 1.9 dti nierówna praca silnika
kangoo
2013-03-05, 10:01
Witam mam problem z renault kangoo 1.9 dti 2000r odpalam auto najczęściej na zimnym lub po postoju kilka sekund auto pracuje ładnie a nagle zapala się servis i auto zaczyna nie równo pracowac jak by się coś załączyło słychać głuchy dźwięk, jak zdejmę wtyczkę od przepływomierza lub od takiego jakby silniczka obok w kolektorze ssącym to silnik znowu równo pracuje. Zczytałem błedy w programie DDT ale nie wiem gdzie można znaleźć opisy tych błędów błedy jakie wyskoczyły to 1014, 1006, 1002
Proszę o pomoc co może być przyczyną ??
2013-03-05, 19:24
kangoo pisze: jak zdejmę wtyczkę od przepływomierza lub od takiego jakby silniczka obok w kolektorze ssącym
Prawdopodobnie ten silniczek o którym piszesz to EGR nim steruje przepływomierz więc dlatego jest to powiązane, na Twoim miejscu zaczął bym od przepływomierza.
Damian09
2013-03-05, 23:37
Tutaj sa kody bledów ale po angielsku moze jakosc Ci to pomoze :
1014- Egr solenoid valve circuit
1006-Air flow sensor circuit
1002-Air temperature sensor circuit
2013-03-06, 09:51
Poodłączaj jeszcze trochę wtyczek to będziesz miał więcej tych błędów.
Damian09
2013-03-06, 22:39
Z programu a czemu ?? Szkoda ze po angielsku ;/
2013-03-07, 10:24
A z jakiego ?? bo kiedyś szukałem tłumaczeń i nie mogłem znaleźć.
2013-03-07, 10:31
Damian09 pisze:Szkoda ze po angielsku
Przynajmniej bez błędów. Polskie tłumaczenia są do dupy, zamiast ich szukać to lepiej pouczyć się języków bardziej przyjaznych technice.
Damian09
2013-03-07, 19:45
To zalezy jakie auto ja szukam w autodacie tutaj sa akurat po polsku a ten drugi program to Vivid WorkshopData ATI tylko do tego musze date cofac bo juz skonczyla sie legalizacja .
fibi
2016-02-01, 19:49
Witam.Mam problem z Renault Scenic 1.9 dci,pali bardzo ładnie ale po zagrzaniu obroty zaczynają falować chwilowo i powracają do normy.Proces tan powtarza się nierównomiernie ale istnieje.Czyżby to początek problemu przepływomierza ?
Pozdrawiam wszystkich.
