s40 1996 Twardy pedał sprzęgła
janjanjan
2015-04-30, 14:04
Co jest przyczyną że pedał jest twardy oraz że skrzypi?
Silnik benzyna
2015-05-03, 08:10
Musisz dokladniej opusac jak bardzo twardy jest czy po wcisnieciu wraca swobodnie do gory? Prawdopodobnie masz zatarta linke sprzegla (w tym roczniku chyba jeszcze byla linka) pozatym mozesz jeszcze sprawdzic czy przewod podcisnienia jest caly
tak299
2015-05-03, 09:38
A jak nie linka to docisk do wymiany
janjanjan
2015-05-04, 10:56
Tam niema linki. No jak pisałem że twardy to chyba wiadomo że wraca aż za nadto jakby mocna sprężyna była pod pedałem.
yako
2015-05-30, 17:11
A samo sprzęgło działa prawidłowo. Czy tylko pedał jest uszkodzony?
janjanjan
2015-05-31, 08:33
Tam jest wysprzęglik i pompa. A sprzęgło jest świeżo po wymianie.
Pedal jest twardy i ciężko się wciska. Pedał skrzypi i piszczy tym bardziej iż silnik bardziej ciepły i wtedy też coraz ciężej chodzi.
janjanjan
2015-06-20, 10:50
A Czy na opór na tym pedale może mieć wpływ łożysko wałka wysprzęglającego albo tujelka łożyska oporowego albo samo łożysko oporowe?
janjanjan
2015-06-24, 17:15
Odświeżam Panowie
http://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-por ... -sprzegla/
wg. Tego artykułu sprzęgło nowe powinno wciskać się lekko i brać od samego dołu.
To dlaczego nowy zestaw bierze w połowie a auto zacznyna jechać pod koniec puszczania pedału łapie raczej od góry. Przez pierwsze kilka cm nie ma żadnej reakcji.
Pedał jest dosyć sprężysty i odbija a nie jak w niektórych autach to jakby wcale oporu nie byłu na sprzęgle.
janjanjan
2015-06-27, 07:40
ref
janjanjan
2015-06-30, 13:42
odświezam nikt nie wie?
bazulok91
2015-07-06, 20:02
Są tylko 2 opcje wypracowany docisk sprzęgła lub pompka hydrauliczna pod pedałem sprzęgła
janjanjan
2015-07-26, 17:32
Wiec Docisk, tarcza i Łożysko są nowe
Podczas wciskania coś skrzypi i strzela (głośno) podczas puszczania też jest opór
A wysprzeglik?
Do tego jak wcisnę sprzęglo i odrazu dam wsteczny to bieg R zgrzyta.
Jak odrazu dam 1 to też coś cieżko wchodzi potem już elegancko to samo R.
Pierwszy raz po wciśnięciu sprzegła cięzej wchodzi którykolwiek bieg do przodu a R zgrzyta
janjanjan
2015-07-26, 17:34
jak w tym aucie wygląda ta skrzynia za każdym razem jak rozprzęgłam to musze czekać aby się przestała kręcić a samo rozprzęgnie nie wyhamowuje trybów?
Na placu mam też Merivę Opla to tam mozna odrazu r dać ani nie zająknie <bezradny>
To samo biegi do przodu a pedał pracuje tak lekko że można podejrzewać że jest zapowietrzony, łapie od dołu w Merivie.
W s40 raczej w środku ku górze.
Co ciekawe jak odpowietrzyłem wysprzęglik to przez pierwsze 10 wciśnięć pedał łapał na dole i jakby lżej chodzil.
