Witam.
Sprzedałem koledze samochód Golf II 87 ani razu mnie nie zawiódł nagle dzwoni do mnie, że mu się niby "akumulator rozładował". Wink
Gdy przybyłem na miejsce auto kręciło bez zarzutów.
Po parokrotnym kręceniu usłyszałem, że przy włączeniu zapłonu nie ma sygnału do butli z gazem (charakterystyczny dźwiek).
Był to jednak spalony bezpiecznik.
Po wymianie na taki sam (30) był już strzał na butle.
Wyłączyłem i włączyłem zapłon ok. 3 razy no i mówię sobie palimy go. Włączam zapłon. Brak strzało na butle (bezpiecznik cały).
Troche historycznie ale nie mam już pojęcia o co chodzi.
Auto odpala bezpośrednio z gazu, od kiedy go kupiłem tak było, brak pompy paliwa ( przejeździłem 2 lata tak).
Pozdrawiam.
Proszę o jakiekolwiek wskazówki.
			Golf II 87 bezposrednio odpalane z gazu. Brak sygnałuDoButli
po 1 pompa do tego ayta to koszt ok 60 zł
po 2 sprawdz czy na zaworze pojawia sie zasilanie . (pewnie nie bo bezpieczniki bez powodu sie nie palą)
jeśli nie idz po instalacji z redóły idzie pod autem i szukaj przetarcia / przegnicia
wypadało by jeszcze sprawdzić przekaźnik od gazu
Posiadasz miernik?????
			dawid2110 pisze:po 1 pompa do tego ayta to koszt ok 60 zł
Witam. Przekażnik od gazu jest i zawsze był totalnie odłaczony jest ale tylko po to aby byl.
Co to pompy zrobie gdy uruchomie auto na gazie.
i jak mowilem bezpiecznik raz sie spalil teraz sie nie pali a gdy dotykam go reka by właczaniu zaplony to czuje ze prąd dochodzi.
Sprawdze jeszcze instalacje. Pozdrawiam
A co z napięciem na zaworze?????????Wilus100 pisze:
Masz chyba nadprzyrodzone zdolności że ręką wiesz czy napięcie dochodzi.
Bezpiecznik sie spalił raz bo pewnie za 2 razem zjarał sie przewód a teraz nie masz bezpośredniego zwarcia tylko duża upływność 30 A to naprawde spory prąd (moim zdaniem to dużo za duży jeśli ma tylko otwierać cewkę
Albo poprostu zawór padł
