Golf 3 problem z temperaturom!
Forum VW
MAX
2010-05-03, 13:05
Mam problem z temperaturom wody w moim golfie 3 1.4.Ostatnio zagotowała się woda do 110 stopni,wentylator się nie załączył.Po ostygnięciu dolałem wody i po 200m znów to samo. <beksa>
raptus1984
2010-05-03, 14:04
na poczatek sprawdz czy działa wentylator zepnij go na krótko jesli nie to czujnik padł,potem sprawdz termostat
stjepan
2010-05-04, 19:20
To co raptus1984, pisze zrób i jeszcze proponowałbym Ci zakup słownika ort. , nie chcę Cię obrazić ale...wiesz.
janusz
2010-05-07, 19:51
mam golfa 1.3 wtrysk zimny pali ok jak sie zrobi cieply nie odpala pchne go wal sie przekreci i zapala z kluczyka POMOCY <bezradny> CZUJNIK HALLA WYMENIALEM ALE BEZ ZMIAN
janusz
Plus
2010-05-07, 20:01
Jeśli masz możliwość sprawdź sondę, może aparaturę silnika krokowego i sam silnik (o ile tu jest takowy)
Gaśnie po rozgrzaniu więc u siebie pierwsze co to podejrzewałbym jakieś przebicie ale znowu silnik zacząłby nierówno pracować czy przerywać czy coś a mówisz że gaśnie od razu więc dziwne..
Przewody W/N możesz wymienić, świece i cewkę też..
To są takie moje propozycję ale narazie poczekajmy aż ktoś jeszcze się wypowie, nie chcę Cie wprowadzić w błąd i narazić na niepotrzebne koszty..
pozdrawiam
stjepan
2010-05-07, 20:09
Ale, rozrusznik na ciepłym nie kręci czy kręci ale nie zaskakuje????????
F1111
2010-05-25, 06:02
MAX - wymień korek w chłodnicy lub zbiorniczku (nie pamietam jak tam jest)
-powinieneś sprawdzić kiedy sie zagotował czy chłodnica była gorąca- jeśli nie to padł termostat
-mogła się skończyć uszczelka pod głowicą (wtedy masz twarde weze)
- objawy (bardzo szybko się przegrzewa) wskazują jeszcze na pompę wody...
-wentylator sprawdz tak jak kolega radził, sprawdż też czujnik temp w chłodnicy (ostrożnie przy wykręcaniu żeby nie pęknąć chłodnicy:) podgrzej do troche np świeczką i sprawdź czy zamyka obwód (akumulator, jakaś żarówka i 2m przewodu)
-chyba jeszcze jest tam jakiś przekażnik ale z elek. słaby jestem :)
a najlepiej podjedź do machera :)
F1111
2010-05-25, 06:06
janusz- obstawiam rozrusznik :)
Plus- gdzie jest napisane że silnik gaśnie??:)
Michał22
2010-06-13, 15:07
ja stawiam na rozrusznik rozbierz go przeczyść wirnik w silniku i ogólnie przejrzeć prawdopodobnie robi gdzieś zwarcie albo po nagrzaniu materiał sie rozszerza i coś niełączy z elektryki taki dobry nie jestem .
czaszek666
2012-09-09, 05:43
na poczatek zagrzej silnik do 90 sprawdz czy nie masz wyciekow sprawdz przeody od chłodnicy jak gorace to zrób mostek na wtyczce od czujnika jesli właczy sie wentylator to wymien czujnik a jak nie to wymien wentylator , mozesz tez wyjac termostat i sprawdzic czy sie otwiera i czy domyka do konca ewentualnie czy pompa wody nie wyje,zobacz tez czy na korku oleju nie robi sie nalot jak kawa ze smietankato jesli tak to masz walnieta uszczelke pod glowica ale spotkalem sie ze robilo sie tak jesli samochodem sie bardzo zadko jezdzi moze tez byc gdzies zapowietrzony
chyba wsjo co mozesz zrobic
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-09-10, 13:23
Czaszek, ja mysle ze w przeciagu 2 lat juz sobie poradzil ;-))))
2012-09-10, 17:59
Dokładnie. Mamy dwa tematy w jednym poście trzeba to posprzątać.
A co do kolegi z problemami rozruchu to opisz dokładniej co się dzieje czy na ciepłym rozrusznik kręci ale nie odpala czy rozrusznik nie zaskakuje ????
Majonez850
2012-10-16, 19:57
Ciekawe przez dwa lata się auto gotuje i da się jeździć :P
Wróć do „Volkswagen”
