Bmw 318d nie odpala
Forum bmw
rafal168
2014-05-07, 21:11
Witam mam problem z bmw 318d 2007r auto podczas dodania gazu zgasło i nie chce odpalić. Podłanczane było pod komputer i wykazało błąd 4B90 kontrola ciśnienia listwy przy zapłonie silnika i czujnik wału silnika Proszę o odpowiedź.
henryk
2014-05-08, 17:20
Czujnik położenia wału do sprawdzenia, a co do ciśnienia paliwa to chyba tam jest zawór regulacji ciśnienia paliwa i on mógł paść. Trzeba sprawdzić i wtedy decyzja co dalej.
Jak mogę to pomogę :)
rafal168
2014-05-08, 21:08
Sprawdzałem dzisiaj ciśnienie na cylindrach na 1 18 2 7 na 3 17 na 4 20
bee1q1
2014-05-09, 19:25
Całkiem prawdopodobne pomierz multimetrem napięcie na tym zaworze i napisz jakie masz wyniki ... podczas pomiarów dodaj gazu np do 2000 obr/min a potem do 3000 .
One powinny być w miarę równe proponowałbym wymianę oleju oraz nowe pierścienie a tak przy okazji zobaczyć w jakim stanie jest gładź cylindra .Jednak należy pamiętać że takie ciśnienie może być wywołane nie odpowiednią mieszanką więc ja bym na razie sprawdził zaworek oraz zdiagnozował układ paliwowy żeby na końcu nie okazało się że to filtr paliwa był zapchany :)
Pomogłem? Postaw browarka :)
bohorn
2014-08-06, 08:43
Może przyczyną być źle ustawione ciśnienie na wtryskach. Miałem znajomego co miał podobny problem i regulacja ciśnienia pomogła.
Sprawdź czujnik położenia wału. Listwa może źle podawać ciśnienie więc ja bym się raczej na tym skupił.
Ostatnio zmieniony 2014-08-06, 16:02 przez bohorn, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „BMW”
