Bmw 318d nie odpala
paliwa to chyba tam jest zawór regulacji ciśnienia paliwa i on mógł paść.
Całkiem prawdopodobne pomierz multimetrem napięcie na tym zaworze i napisz jakie masz wyniki ... podczas pomiarów dodaj gazu np do 2000 obr/min a potem do 3000 .
One powinny być w miarę równe proponowałbym wymianę oleju oraz nowe pierścienie a tak przy okazji zobaczyć w jakim stanie jest gładź cylindra .Jednak należy pamiętać że takie ciśnienie może być wywołane nie odpowiednią mieszanką więc ja bym na razie sprawdził zaworek oraz zdiagnozował układ paliwowy żeby na końcu nie okazało się że to filtr paliwa był zapchanySprawdzałem dzisiaj ciśnienie na cylindrach na 1 18 2 7 na 3 17 na 4 20
Pomogłem? Postaw browarka
Może przyczyną być źle ustawione ciśnienie na wtryskach. Miałem znajomego co miał podobny problem i regulacja ciśnienia pomogła.
Sprawdź czujnik położenia wału. Listwa może źle podawać ciśnienie więc ja bym się raczej na tym skupił.
Ostatnio zmieniony 2014-08-06, 16:02 przez bohorn, łącznie zmieniany 1 raz.
