Scenic 1.6 silnik nie pali na wszystkie gary przy rozruchu
tomek396
2014-04-20, 13:17
Dzisiaj sprawdzalem i plynu nie ubywa w zbiorniczku,tyle ze ciezko kreci no i niepali na wszystkie gary.Czy powodem moze byc tez to ze niedostaje odpowiedniej dawki paliwa tzn. za duzo albo za malo? Jaki filmik mam nagrac konkretnie?
tak
henryk
2014-04-21, 06:51
tomek396 pisze:Dzisiaj sprawdzalem i plynu nie ubywa w zbiorniczku,tyle ze ciezko kreci no i niepali na wszystkie gary.Czy powodem moze byc tez to ze niedostaje odpowiedniej dawki paliwa tzn. za duzo albo za malo?
Po pierwsze przyczyną może być paliwo( nie pamiętam ale musi być regulator ciśnienia paliwa może padł). Po drugie filtr paliwa poszukaj i wymień musi być (szukaj pod autem koło zbiornika paliwa).
Jak mogę to pomogę :)
tomek396
2014-04-21, 08:08
Filtra paliwa napewno niema,ale po swietach kupie,w ktorym miejscu miesci sie regulatgor cisnienia paliwa?
tak
henryk
2014-04-21, 12:04
Nie chce mi się wierzyć że nie ma filtra. No ale może u Ciebie nie ma. Zawór regulacji ciśnienia paliwa znajduje się na listwie wtryskowej(powinien).Jakbyś podpiął pod kompa to było by wiadomo czy trzyma ciśnienie przed odpaleniem i czy pompa paliwa daje dobre ciśnienie. To moje zdanie.
tomek396
2014-04-21, 13:19
Wlasnie oglądalem zawor regulacji cisnienia paliwa i zauwazylem ze pod tym zaworem wychodzi rurka,czyzby tam brakowalo jakiegos wezyka? Bo prawde mowiac to jakis wezyk luzny kolo listwy jest i niewiem do czego on tam sluzy.
tak
henryk
2014-04-21, 13:45
Zawór jest sterowany podciśnieniem i może ta rurka o której piszesz spadła. Załóż i zobaczysz czy będzie różnica.
tomek396
2014-04-21, 13:52
jeden wezyk jak wyciągne taki z boku to obroty sie zwiekaszaja a ten wezyk o ktorym pisalem ze jest luzny wsadzile od spodu i narazie niewidze roznicy bo moze silnik jest jeszcze goracy
tak
tomek396
2014-04-21, 14:03
jeszcze zapytam do czego mają byc te wezyki podlączone tzn z kad one idą do regulatora?
tak
