Scenic 1.6 silnik nie pali na wszystkie gary przy rozruchu
tomek396 pisze:Dzisiaj sprawdzalem i plynu nie ubywa w zbiorniczku,tyle ze ciezko kreci no i niepali na wszystkie gary.Czy powodem moze byc tez to ze niedostaje odpowiedniej dawki paliwa tzn. za duzo albo za malo?
Po pierwsze przyczyną może być paliwo( nie pamiętam ale musi być regulator ciśnienia paliwa może padł). Po drugie filtr paliwa poszukaj i wymień musi być (szukaj pod autem koło zbiornika paliwa).
Jak mogę to pomogę
Nie chce mi się wierzyć że nie ma filtra. No ale może u Ciebie nie ma. Zawór regulacji ciśnienia paliwa znajduje się na listwie wtryskowej(powinien).Jakbyś podpiął pod kompa to było by wiadomo czy trzyma ciśnienie przed odpaleniem i czy pompa paliwa daje dobre ciśnienie. To moje zdanie.
Jak mogę to pomogę
