Mam problem z zamkiem centralnym w Lanosie, z pilota działa tylko na zamykanie ale nie otwiera wszystkich tylko kierowcy z kluczyka jest tak samo niby wszystko dobrze, macie jakieś pomysły na naprawę
- Forum mechaników samochodowych - forum-mechaniczne.pl Forum mechaników samochodowych Mechanika Forum Samochodowe Daewoo
Lanos cenralny zamek
Centralny oryginalny czy dokładany ?
Sprawdź przejścia przewodów w drzwiach, zdejmij boczek, obejrzyj siłownik, prostym miernikiem sprawdź przewody wychodzące z drzwi do kabiny czy wszystkie mają przejścia.
Jak będą przejścia i siłownik ok., sprawdź moduł sterowania (fabryczny), nie wiem czy dobrze pamiętam, miałem tylko raz lanosa do zamka
, znajdziesz go za osłoną na slupkiu w nogach pasażera.
Sprawdź jak wyglądają przy nim kable, czy nie są przerwane albo "zielone" (zgniłe). Jak zamyka i otwiera to raczej nie przekaźniki w centralce.
- Jutt03
- 2026-06-22, 20:23
- Polfluid_Tychy
- 2026-06-22, 08:33
- Andrzejxx11
- 2026-06-14, 12:40
- Karoll123
- 2026-06-08, 08:30
- Daga333
- 2026-05-28, 22:39
