Mam problem z zamkiem centralnym w Lanosie, z pilota działa tylko na zamykanie ale nie otwiera wszystkich tylko kierowcy z kluczyka jest tak samo niby wszystko dobrze, macie jakieś pomysły na naprawę
- Forum mechaników samochodowych - forum-mechaniczne.pl Forum mechaników samochodowych Mechanika Forum Samochodowe Daewoo
Lanos cenralny zamek
Centralny oryginalny czy dokładany ?
Sprawdź przejścia przewodów w drzwiach, zdejmij boczek, obejrzyj siłownik, prostym miernikiem sprawdź przewody wychodzące z drzwi do kabiny czy wszystkie mają przejścia.
Jak będą przejścia i siłownik ok., sprawdź moduł sterowania (fabryczny), nie wiem czy dobrze pamiętam, miałem tylko raz lanosa do zamka
, znajdziesz go za osłoną na slupkiu w nogach pasażera.
Sprawdź jak wyglądają przy nim kable, czy nie są przerwane albo "zielone" (zgniłe). Jak zamyka i otwiera to raczej nie przekaźniki w centralce.
- Michalina - Rekruter
- 2026-02-25, 10:07
- coin24.io
- 2026-02-17, 11:46
- Karol 1312
- 2026-02-15, 23:50
- krystiand
- 2026-02-15, 22:38
- pasjonat36
- 2026-02-11, 16:43
