audi 80 tdi 1z cykający dźwięk z silnika
Witam.Ostatnio trafiłem na trefny olej mobila.Po zalaniu i przejechaniu ok 200km olej stał się bardzo wodnisty.Silnik zaczął bardzo głośno metalicznie pracować (nie za każdym razem ale bardzo często). Wymieniłem olej na casrtola 10w40 i wszystko ucichło.Silniczek działał bez zarzutu.Od kilku dni jednak znów powoli zaczynam słyszeć jakieś cykanie z pod pokrywy zaworów.Cykanie pojawia się tylko gdy silnik jest nagrzany.Do temperatury ok 85 stopni nic nie cyka.Zastanawiam się czy może to być wina popychaczy które wymieniałem jakieś 20tys km wcześniej (popychacze firmy INA). Cykanie tak jak wspomniałem pojawia sie tylko na nagrzanym silniku.Często po przyjechaniu z trasy nic nie cyka ale wystarczy że silnik pochodzi na wolnych obrotach z 3-4 minuty i powoli zaczyna cykać.Cykanie jest równomierne z pracą silnika.Cykanie nie zawsze się pojawia.Nieraz zrobię trasę i wszytko jest ok,nieraz podczas jazdy już zaczyna cykać.Czy mieliście przypadek by popychacze przeżyły tylko 20-30tys??
Mialem podobny problem z golfem 3 ale tam zalali olej 15-40 i silnik po nagrzaniu do 85 stopini po dodaniu gazu zaczynal chodzic na 3 gary po zmianie oleju na 10w-40 auto zaczelo chodzic jak nowe . mi sie wydaje ze musisz pojezdzic jeszcze troche i ten zly olej musi wyjsc z popychaczy golfem musialem zrobic okolo 200 km zeby wszystko wrocilo prawie do normalnosci bo czasem jeszcze tak ma .
Dzięki za odpowiedź.W poprzednim poście nie dodałem ,a to dość istotne, że na nowym oleju zrobiłem już ok 700km i dopiero kilka dni temu zaczęło tak cykać.Także winny jest albo popychacz albo za niskie ciśnienie oleju po nagrzaniu.Przynajmniej ja tak myślę.W środę jestem umówiony z mechanikiem ale do tego czasu wolał bym zasięgnąć waszych opinii by mi połowy silnika nie wymienił.
Po prostu handlarz od którego kupiłeś zalał motodoktora
Kto pyta, nie błądzi
- MotoAlbercik
Mechanik niech zacznie od pomiaru ciśnienia oleju w momencie jak słychać cykanie.
Zawsze staram się pomagać.
Ciśnienie sprawdzone,wtryski również i wszytko jest w porządku.Okazało się że problem leży po stronie popychacza.Widocznie olej który zalałem wcześniej,który był jakiś trefny, wykończył popychacz i dlatego stukał.Udało się zlokalizować ten popychacz i w tym tygodniu będę go wymieniał.Reszty popychaczy nie ruszam gdyż są dobre no i ich przebieg to niecałe 30tys...
Witam ponownie.Problem znów powrócił.Po przejechaniu ok 4tys km znów zaczęły się problemy.Powróciło stukanie w silniku.Najpierw stukało bardzo cicho i rzadko.wymieniłem olej na Valvoline maxlife i stukanie ucichło.Zrobiłem na nim 400km i znów się zaczęło tylko dużo głośniej.Nie ma znaczenia czy silnik ciepły czy zimny.Myślałem już nad wszystkim tzn vacum pompa - odpada , sworzeń na tłoku, wytarty wałek bądź gniazdo - odpada bo nie stuka cały czas, olej jest nowy Valvoline 10W40.Zrobiłem test który znalazłem w książce "sam naprawiam". Trzymam silnik na obrotach ok 2500 przez 4 minuty - stukanie zanika, silnik chodzi idealnie.Jednak po jakimś czasie stukanie znów powraca.Z testu wynika że to popychacz klepie ale dlaczego wytrzymały tak krótko?Popychacze INA Tu mam dwa filmiki jak to stuka:
http://www.youtube.com/watch?v=Rx_PvzTf43U
http://www.youtube.com/watch?v=xXX6Erlyu4U
Na filmikach udało mi się uchwycić jak stuka w miarę cicho.Jak jest zimny (zaraz po odpaleniu przez kilkanascie minut) stuka strasznie głośno.
- Motomaniak92
w moim jak cykało to się okazało że wtryski, ale nie wiem czy 80tki miały wtryskiwacze, czy bezposredni. Hmm temat dość rozległy...
