Golf 1.8rp zimny przerywa
Witam wszystkich. Mam problem z golfem 2 gdy silnik zimny odpali chodzi rowno po nacisnieciu gazu zaczyna przerywac im wiecej gazu tym bardzej az zgasnie , przerywanie jest rownomierne z wzrostem obrotow , wymienione kable swiece kopulka , podmieniane cewka , wtrysk i nic , cieply chodzi normalnie czujnik temp cieczy tez zmieniany juz mam dosc i kompresja ok silnik 1.8 + lpg monowtrysk
Guma pod korpusem przepustnicy cała? Odłącz akumulator na kilka minut i po tym sprawdź, jak się poprawi to zapytaj google o "emulacja sondy mono-jetronic".
Skoro ba benzynie i gazie to samo to zostaje tylko zapłon, bo całkowicie osobny układ w tym silniku. Cewka i moduł są tam praktycznie niezniszczalne, zostaje tylko aparat.
aparat zakladalem 2 stary i to samo a z reszta w aparacie to glownie hall by mogl pojsc? to by wcale iskry nie bylo co?zico pisze:Skoro ba benzynie i gazie to samo to zostaje tylko zapłon, bo całkowicie osobny układ w tym silniku. Cewka i moduł są tam praktycznie niezniszczalne, zostaje tylko aparat.
A i dodam ze instalacja lpg 2 gen ale ktos przerobil na srobe i zostal bingo m i z gazu nie chce odpalic kreci i kreci a jak zalapie to odrazu gasnie
Z aparatem to miałem na myśli raczej mechaniczne uszkodzenie regulatora odśrodkowego.
Uruchom Bingo tak jak ma być to będziesz miał chociaż jakiś podgląd w czasie jazdy z komputerem. Bo sam sterownik silnika niestety diagnozy nie ma, jedynie nic nie warte błędy można odczytać.
przyspieszenie dziala , a czy czujnik halla moze na zimnym iskre nie w tym momencie dawac?zico pisze:Z aparatem to miałem na myśli raczej mechaniczne uszkodzenie regulatora odśrodkowego.
Nie może, albo działa albo nie, a nawet jak się zdarza że sporadycznie zaszwankuje to raczej jak jest gorący. Chyba że sama takczka w aparacie jest luźna i się przekręca jak chce, ale podmiana całego aparatu raczej to wykluczyła.
filmik pogladowy http://www.youtube.com/watch?v=fmvEk3itjw8
