Golf 1.8rp zimny przerywa
franek09
2013-11-19, 16:49
Witam wszystkich. Mam problem z golfem 2 gdy silnik zimny odpali chodzi rowno po nacisnieciu gazu zaczyna przerywac im wiecej gazu tym bardzej az zgasnie , przerywanie jest rownomierne z wzrostem obrotow , wymienione kable swiece kopulka , podmieniane cewka , wtrysk i nic , cieply chodzi normalnie czujnik temp cieczy tez zmieniany juz mam dosc i kompresja ok silnik 1.8 + lpg monowtrysk
2013-11-19, 18:41
Guma pod korpusem przepustnicy cała? Odłącz akumulator na kilka minut i po tym sprawdź, jak się poprawi to zapytaj google o "emulacja sondy mono-jetronic".
bee1q1
VIP/Mechanik
VIP/Mechanik
2013-11-19, 18:55
Ehhh... Bez komentarza .
Pomogłem? Postaw browarka :)
2013-11-19, 19:04
bee1q1, nie krępuj się, podziel się swoimi "mądrościami".
franek09
2013-11-19, 19:53
Guma cala , reset nic nie daje :/
2013-11-19, 19:59
Ciśnienie paliwa sprawdzone? Pompy obie działają?
franek09
2013-11-19, 21:01
zico pisze:Ciśnienie paliwa sprawdzone? Pompy obie działają?
pompy dzialaja , cisnienia nie mierzylem bo cieply chodzi dobrze i na gazie zimny tez przerywa. Dodam ze przerywanie po mocnym wsisnieciu gazu jest bardzo mocne
2013-11-20, 17:45
Skoro ba benzynie i gazie to samo to zostaje tylko zapłon, bo całkowicie osobny układ w tym silniku. Cewka i moduł są tam praktycznie niezniszczalne, zostaje tylko aparat.
franek09
2013-11-20, 19:04
zico pisze:Skoro ba benzynie i gazie to samo to zostaje tylko zapłon, bo całkowicie osobny układ w tym silniku. Cewka i moduł są tam praktycznie niezniszczalne, zostaje tylko aparat.
aparat zakladalem 2 stary i to samo a z reszta w aparacie to glownie hall by mogl pojsc? to by wcale iskry nie bylo co?
A i dodam ze instalacja lpg 2 gen ale ktos przerobil na srobe i zostal bingo m i z gazu nie chce odpalic kreci i kreci a jak zalapie to odrazu gasnie
2013-11-20, 19:46
Z aparatem to miałem na myśli raczej mechaniczne uszkodzenie regulatora odśrodkowego.
Uruchom Bingo tak jak ma być to będziesz miał chociaż jakiś podgląd w czasie jazdy z komputerem. Bo sam sterownik silnika niestety diagnozy nie ma, jedynie nic nie warte błędy można odczytać.
franek09
2013-11-20, 19:55
zico pisze:Z aparatem to miałem na myśli raczej mechaniczne uszkodzenie regulatora odśrodkowego.
przyspieszenie dziala , a czy czujnik halla moze na zimnym iskre nie w tym momencie dawac?
2013-11-20, 20:06
Nie może, albo działa albo nie, a nawet jak się zdarza że sporadycznie zaszwankuje to raczej jak jest gorący. Chyba że sama takczka w aparacie jest luźna i się przekręca jak chce, ale podmiana całego aparatu raczej to wykluczyła.
franek09
2013-11-20, 20:31
No ok na benzynie i gazie to samo ale czemu nieraz odpali i chodzi ok dopiero po wcisnieciu gazu zaczyna przerywac
franek09
2013-11-21, 14:23
franek09
2013-11-22, 20:12
czy taka praca moze byc przez sonde? wiem ze na zimnym silniku nie powinna nic robic ale czytajac troche byly przypadki ze na zimnym paprala prace silnika
