Ford Escort MK7- Auto krztusi się przy większych obrotach.
McMarco
2013-10-11, 10:54
Witam serdecznie! To mój pierwszy post na forum więc prosze o wyrozumiałość ;)
Jestem Jacek, pochodzę z okolic Rzeszowa. Od niedawana jestem posiadaczem Forda Escorta 1.3 hatchback z 1996 na benzynie.
Mam z nim problem od wczoraj ponieważ kiedy wracałem z około 30 km trasy pod koniec zaczęło auto wariować dosłownie. Kiedy mu wrzuciłem na obroty zaczęło dziwnie auto szarpać, tak jakby coś ten samochód dosłownie trzymało. Przy niższych biegach robił mi żabki. Auto strasznie słabe jest. Wykluczyłem już przewody wysokiego napięcia, sprawdzałem iskra jest na każdym przewodzie, świece wszystkie sprawdzałem, działają jak należy. Niestety filter paliwa jest w opłakanym stanie wizualnym więc chyba od niego zacznę. Co może być jeszcze przyczyną takiego duszenia i spadku mocy?
Pozdrawiam
2013-10-11, 12:20
Tak jak piszesz zacznij od filtra paliwa, jeśli to nie pomorze trzeba szukać dalej.
bee1q1
2013-10-11, 16:09
przepustnica może jest zatkana ? filtr powietrza do wymiany ?
Zobacz czy przewody paliwowe są sprawne ... filtr powietrza wymień tak jak kolega na górze powiedział . no i to na razie z podstaw chyba wszystko jeśli wszystko robisz i nie będzie działało no to pisz myślimy dalej ... <co>
Pomogłem? Postaw browarka :)
McMarco
2013-10-11, 16:15
Filtr powietrza co prawda jest trochę przybrudzony, ale nie jest zanieczyszczony, jutro prawdopodobnie zajme się autkiem i sprawdzę co z tym ;)
Jeszcze jeden kolega poradził mi, mimo że przewody wysokiego napięcia działają to warto te główną kopułke od nich jednak przeczyścić, co Wy na to?
2013-10-11, 18:19
kopółkę i palec zapłonowy warto.
bee1q1
2013-10-12, 08:36
no pewnie że warto :)
2013-10-12, 16:38
I przyczłap do bulgulatora... Tam nie ma żadnej kopułki.
McMarco
2013-10-12, 17:22
Więc sprawa wygląda następująco: filtr paliwa jest wporządku, jeszcze został dodatkowo potraktowany sprężarką, jak i cały układ od baku po wtrysk. Pompa paliwa sprawna, podaje paliwo na wtrysk. Jest o tyle lepiej - przynajmniej wydaje mi się - jak jade z górki to mogę go pilić na wysokich obrotach i działa poprawnie, i jak jeszcze nawet troche dłuższą chwilę jadę to nic się nie dzieje, ale jak próbuję wyjechać pod górkę lub wzniesienie to momentalnie traci obroty i zaczyna sie mulenie aż zgaśnie. Co to może być teraz?
bee1q1
2013-10-14, 19:50
Zapytam się jeszcze ciebie czy może jakieś kontrolki ci się na desce rozdzielczej świecą, jeśli tak to jakie ? jeśli nie to wygląda to tak na to jakby powietrza brakowało ? nie wiem zobacz jak tam wygląda sprawa z przepustnicą, filtrem powietrza kolektorem ssącym oraz zaworami ssącymi . To jest też takie gadanie jeśli ja mam tylko z twoich opisów wywnioskować co się dzieje . Jak sam widzisz mogę ci tylko doradzać :D jeśli świece wymieniłeś iskra jest , wtryski sprawdziłeś jest to jeśli powietrza będzie to albo to sprawa rozrządu albo elektroniki :D jeśli rozrządu to ci mogę wysłać schemat tylko najpierw sprawdź układ dolotowy a jeśli to sprawa elektroniki no to ci nie pomogę bo musiałbym na żywo takie autko zobaczyć :D ale daj znać co z tym układem dolotowym ...
