Vivaro 1.9 dci brak mocy.
- diagnostic
Witam mam problem z vivaro 1.9 dci 2003r turbina po regeneracji ok 1000 km temu. Jechałem sobie spokojnie a tu nagle zapaliła się kontrolka świec żarowych i auto wcale nie miało mocy, przemęczyłem się tak jakiś odcinek i zgasiłem auto po czym znowu odpaliłem i kontrolka się już nie świeci ale turbina tak jak by nie pracowała, na jałowym jak dodaję gazu to idzie do ok 2k i zaczyna przerywać oraz kopci na siwo i nie da się więcej, wąż od turbo nie puchnie. Jedyny błąd jaki był na kompie to od przepustnicy spalin. Proszę o pomoc.
			Tam jest silnik z renault 1,9 dci. Objaw normalny dla tych motorów. Na kompie nie masz błędów to nic. Pasuje wejść w parametry i zobaczyć czy turbo ładuje. W ciemno obstawiam że turbo nie ładuje.  Jeśli dobrze pamiętam turbo sterowane jest cewką. Mogła paść cewka, podciśnienie albo jakiś kabel zgnił(miałem taki przypadek w scenicu z 2004roku). Sprawdz wtyczki, podciśnienie  kompem czy turbo ma ładowanie a jak nic nie znajdziesz to będziemy myśleć.
Jak mogę to pomogę
- diagnostic
Okazało się że spadł przewód podciśnieniowy z zaworu turbiny  Dzięki za pomoc.
 Dzięki za pomoc.
			 Dzięki za pomoc.
 Dzięki za pomoc.
