Jałowe obroty silnika, blokowanie
Forum opel
slawek7
2013-06-28, 12:34
Cześć.
Może spotkaliście sie z takim przypadkiem.
Opel corsa silnik X10XE. Po czyszczeniu przepustnicy i resecie wartości mapy uczącej bloku IAC następuje przetrzymanie obrotów. Po wkręceniu na wyższa wartość np 3tyś i puszczeniu gazu swobodnie, obroty na 1-2 sek. zatrzymują się na wartości ok. 1500 obr/min.
Może ktoś doradzić jak poradzić sobie z problemem.
(nie oczekuje nic gratis)
2013-07-05, 06:08
napewno masz wszystko szczelnie złożone i przepustnica sie nie zacina???
slawek7
2013-07-05, 06:20
Nie nic się nie zacina i szczelne tez jest. Widać jak nastawnik przepustnicy wysuwa się i chowa. Wygląda na to tak, że jak zwiększasz obroty to wraz z tym wysuwa się nastawnik przepustnicy i jak puszczasz pedał przyspieszenia to nastawnik wysuwa się za dużo w stosunku do obrotów. Potem stwierdza że są za duże i domyka przepustnicę
2013-07-05, 20:40
trzeba by podłaczyc pod kompa i zobaczyc jakie wartosci widzi . jak sie zachowuje sonda i ewentualnie sprubowac adaptowac przepustnice innym sprzetem
slawek7
2013-07-06, 05:56
Myślisz że może mieć znaczenie jakim interfejsem adaptacja jest robiona?
Problem jest jeszcze taki że jak podmienię sterownik, bez adaptacji to zachowuje się tak samo.
2013-07-06, 16:08
wiesz jeśli chodzi o elektronikę to widziałem już tak dużo ze mnie nic nie zdziwi tak ze różnie może być. trzeba próbować aż do skutku
Wróć do „Opel”
