Wymiana świec żarowych ford focus 2.0tdci - poradnik
Kto wymieniał ten wie że jedna z najtrudniejszych wymian świec żarowych.
Przedstawię krótki poradnik z wymiany który mam nadzieje pomoże przy wymianie świec żarowych we własnym zakresie.
Na początku zaczynamy od demontażu podszybia w załączniku przedstawiam zdjęcia przed demontażem i po demontażu.
Demontujemy wycieraczki, odkręcamy zbiorniczek płynu hamulcowego, demontujemy górną część podszybia jest umocowana za pomocą spinek następnie demontujemy dolną część podszybia jest umocowana śrubkami po bokach.
Następnie demontujemy rurkę łącząca EGR z kolektorem.
Odkręcamy EGR : dwie śrubki 8 i jedną na torx na dole którą wystarczy popuścić i EGR bez problemu się wysunie (dostęp do tej śruby jest utrudniony pomaga demontaż akumulatora i jego podstawy.
Kolejnym krokiem jest demontaż chłodnicy spalin, odpinamy węże od układu chłodzenia, demontujemy osłonę termiczną żeby mieć lepszy dostęp do śrubek chłodnicy.
Po odkręceniu wszystkich śrubek mocujących chłodnicę wyciągamy EGR a następnie chłodnicę.
I wreszcie mamy przyzwoity dostęp do świec w załączniku dodaję zdjęcia gdzie widac je przy użyciu lusterka bo bez niego ciężko je zauważyć
Odkręcamy przewody zasilające a następnie długa nasadka 10 świece.
Montaż wykonujemy w kolejności odwrotnej.
Mam nadzieję że komuś się przyda.
Pozdrawiam.
Zakaz upowszechniania bez zgody autora.
Wymiana świec żarowych ford 2.0tdci - poradnik
- diagnostic
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez diagnostic, łącznie zmieniany 1 raz.
No ... ładnie , opis niczego ale prosimy o więcej , rozwiń temat tak od uśmiechu. Dlaczego ,bo problemy zaczynają się dopiero w tym miejscu. Klucz 10 i trach... reszta została w głowicy . I co dalej , zestaw do usuwania urwanych świec czy wizyta w specjalizującym się w tej dziadzinie warsztacie?. A może wymienimy się doświadczeniami jak to robimy.
- diagnostic
Na szczęście w moim przypadku świece wykręciły się bez problemu ale myślę że w tym silniku bez demontażu głowicy urwanej świecy nie wykręcimy. Jeśli zdarzył by się taki przypadek to demontaż i jakiś dobry wykretak do świec. Też chętnie zobacze jakich Wy używacie.
A czy to nie jest podobny silnik jak w peugocie 1.4 lub 1.6 hdi
Z tych zdjec wydaje sie bardzo podobny .
Wymienialem kiedys swiece w peugocie wlasnie i jak na zlosc 3 sie ukrecily ale nie na gwincie tylko sam zarnik sie urywa . Wtedy zostaje sciagnac glowice i wybic zarniki wychodza bez problemu tylko.
Właśnie nie mogę trafić filmu był na YT jak usunąć urwane świece w mercedesie bez demontażu głowicy , Zestaw taki kosztuje około 3-4 tyś. Tylko że ja na razie urwałem dwie w mondeo III . A koledzy chwalili się że i trzy w jednym silniku nie poszło.
ja dostalem tutaj filmik w poprzednim temacie tylko ja w golfie 3 urwalem swiece tu chyba akurat z mercedesa wyciagaja .
http://www.youtube.com/watch?v=4OWjkguZ_-Q
Usuniecie urwanej swiecy zarowej bez demontazu glowicy jest jak najbardziej mozliwe,ale wymaga to doswiadczenia i pewnej reki.Wiercenie,gwintowanie,wiercenie,gwintowanie,wyciaganie.Ja do tego uzywam odpowiedniego sprzetu ktory bardzo ulatwia i przyspiesza caly proces ale tak jak napisalem,jesli ktos ma pewna reke to mozna do zrobic przy pomocy kilku wiertel i gwintownikow.Ogolnie operacja nie zalecana mniej doswiadczonym.
Masz rację. To jest bardzo trudne i raczej amator tego nie zrobi. Próbowaliśmy z kumplem i to nie było takie łatwe. bez odpowiedniego sprzętu nic nie zrobisz.autoskan pisze:Usuniecie urwanej swiecy zarowej bez demontazu glowicy jest jak najbardziej mozliwe,ale wymaga to doswiadczenia i pewnej reki.
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez mortho, łącznie zmieniany 1 raz.
