Wymiana świec żarowych ford 2.0tdci - poradnik
diagnostic
2013-04-18, 16:11
Wymiana świec żarowych ford focus 2.0tdci - poradnik
Kto wymieniał ten wie że jedna z najtrudniejszych wymian świec żarowych.
Przedstawię krótki poradnik z wymiany który mam nadzieje pomoże przy wymianie świec żarowych we własnym zakresie.
Na początku zaczynamy od demontażu podszybia w załączniku przedstawiam zdjęcia przed demontażem i po demontażu.
Demontujemy wycieraczki, odkręcamy zbiorniczek płynu hamulcowego, demontujemy górną część podszybia jest umocowana za pomocą spinek następnie demontujemy dolną część podszybia jest umocowana śrubkami po bokach.
Następnie demontujemy rurkę łącząca EGR z kolektorem.
Odkręcamy EGR : dwie śrubki 8 i jedną na torx na dole którą wystarczy popuścić i EGR bez problemu się wysunie (dostęp do tej śruby jest utrudniony pomaga demontaż akumulatora i jego podstawy.
Kolejnym krokiem jest demontaż chłodnicy spalin, odpinamy węże od układu chłodzenia, demontujemy osłonę termiczną żeby mieć lepszy dostęp do śrubek chłodnicy.
Po odkręceniu wszystkich śrubek mocujących chłodnicę wyciągamy EGR a następnie chłodnicę.
I wreszcie mamy przyzwoity dostęp do świec w załączniku dodaję zdjęcia gdzie widac je przy użyciu lusterka bo bez niego ciężko je zauważyć :)
Odkręcamy przewody zasilające a następnie długa nasadka 10 świece.
Montaż wykonujemy w kolejności odwrotnej.
Mam nadzieję że komuś się przyda.
Pozdrawiam.
Zakaz upowszechniania bez zgody autora.
Zdjęcie podszybia
Po demontażu podszybia
Umiejscowienie świec
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez diagnostic, łącznie zmieniany 1 raz.
Du-Di
2013-04-18, 16:42
No ... ładnie , opis niczego ale prosimy o więcej , rozwiń temat tak od uśmiechu. Dlaczego ,bo problemy zaczynają się dopiero w tym miejscu. Klucz 10 i trach... reszta została w głowicy . I co dalej , zestaw do usuwania urwanych świec czy wizyta w specjalizującym się w tej dziadzinie warsztacie?. A może wymienimy się doświadczeniami jak to robimy.
diagnostic
2013-04-20, 18:21
Na szczęście w moim przypadku świece wykręciły się bez problemu :) ale myślę że w tym silniku bez demontażu głowicy urwanej świecy nie wykręcimy. Jeśli zdarzył by się taki przypadek to demontaż i jakiś dobry wykretak do świec. Też chętnie zobacze jakich Wy używacie.
Damian09
2013-04-22, 14:30
A czy to nie jest podobny silnik jak w peugocie ?? 1.4 lub 1.6 hdi ??
Z tych zdjec wydaje sie bardzo podobny .
Wymienialem kiedys swiece w peugocie wlasnie i jak na zlosc 3 sie ukrecily ale nie na gwincie tylko sam zarnik sie urywa . Wtedy zostaje sciagnac glowice i wybic zarniki wychodza bez problemu tylko.
Du-Di
2013-04-22, 16:40
Właśnie nie mogę trafić filmu był na YT jak usunąć urwane świece w mercedesie bez demontażu głowicy , Zestaw taki kosztuje około 3-4 tyś. Tylko że ja na razie urwałem dwie w mondeo III . A koledzy chwalili się że i trzy w jednym silniku nie poszło.
Damian09
2013-04-22, 18:38
a jak CI sie urwala na gwincie ?? byl juz kiedys taki post ze swiecami urwanymi i byl ten filmik
Damian09
2013-04-22, 18:44
ja dostalem tutaj filmik w poprzednim temacie tylko ja w golfie 3 urwalem swiece tu chyba akurat z mercedesa wyciagaja .
http://www.youtube.com/watch?v=4OWjkguZ_-Q
Du-Di
2013-04-22, 19:12
Forda rwały się przed gwintem , a za chwytem na kluczyk , jest tam nie wiem po co lekkie podtoczeni co osłabia świecę .
Ale dorabiałem też redukcję do świec gdzie właściciel podczas wykręcania zerwał w głowicy gwinty.
autoskan
2014-07-07, 22:47
Usuniecie urwanej swiecy zarowej bez demontazu glowicy jest jak najbardziej mozliwe,ale wymaga to doswiadczenia i pewnej reki.Wiercenie,gwintowanie,wiercenie,gwintowanie,wyciaganie.Ja do tego uzywam odpowiedniego sprzetu ktory bardzo ulatwia i przyspiesza caly proces ale tak jak napisalem,jesli ktos ma pewna reke to mozna do zrobic przy pomocy kilku wiertel i gwintownikow.Ogolnie operacja nie zalecana mniej doswiadczonym.
mortho
2014-08-18, 09:29
autoskan pisze:Usuniecie urwanej swiecy zarowej bez demontazu glowicy jest jak najbardziej mozliwe,ale wymaga to doswiadczenia i pewnej reki.
Masz rację. To jest bardzo trudne i raczej amator tego nie zrobi. Próbowaliśmy z kumplem i to nie było takie łatwe. bez odpowiedniego sprzętu nic nie zrobisz.
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez mortho, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamyk
2014-11-21, 10:56
wiercić po silniku to bym sie nie odważył... wole oddać w ręce specjalisty a na narzędziach dodam że się znam...
galos
2015-02-12, 10:52
Dzięki za poradnik, mam Mondeo z tym samym silnikiem, więc powinien się przydać i do tego ;)
Wróć do „Zrób to sam”
