Witam.
Mam problem podczas odpalania auta niezależnie czy ciepły czy zimny. Auto golf 3 1,9TDI 1z. W czym może tkwić problem?
Dodam, że auto było podłączane pod vaga i brak jakichkolwiek błędów.
Poniżej przedstawiam filmik z odpalania:
http://www.youtube.com/watch?v=taHIvre8 ... e=youtu.be
Proszę o jakieś podpowiedzi.
Dzięki.
			Dziwnie odpala
Za duża dawka startowa, wygląda jakby czujnik temperatury był odłączony lub niesprawny.
Tak, ten 4-pinowy. Ale chyba nie chcesz go w ciemno wymieniać? Zmartwie cię że co najmniej 1/3 nowych się trafiają niesprawne, więc takie podmiany w ciemno to tylko dla bogatych.
Niby jakiś sterownik miałby być inteligentniejszy od człowieka, w dodatku taki stary i prymitywny..? Sam musisz sprawdzić czy widzi temperaturę taką jak powinien.
			Wlasnie i tu sie zaczyna kwestia diagnistyki. Diagnostyka to nie odczytywanie bledow tylko kompletne sprawdzenie wartosci ktore widzi sterownik zeby je sprawdzic trzeba je najpierw znac . A coraz wiecej jest takich co kupi waga za 50 zl i on to nazywa diagnostyka
			A czy kolega uważa, że nie potrafię odczytywać wartości mierzonych i interpretować ich. Jeśli chodzi o diagnostykę to nie zajmuję się tym od wczoraj. Zgłębiam swoja wiedzę już parę ładnych lat. A jak czegoś nie wiem to się pytam.
A tak dla kolegi wiedzy to posiadam pełną i oryginalną wersję VCDS'a i na pewno nie kosztowała ona 50 zł tylko znacznie więcej.
Napiszę jeszcze raz: brak jakichkolwiek błędów, wszystkie wartości w normie. Auto jeździ normalnie i normalnie przyspiesza.
Co to za plusy? Ktoś modyfikował mapy? Jeśli tak to sp...ł robotę i wszystko w temacie.1Z++
Tak modyfikował mapy, ale było to robione profesjonalnie w firmie  która się tym zajmuje.
Dobra to woli ciekawostki napiszę tak: - tak dziwne odpalanie zaczęło się po zmianie radia na inne.
Dodam jeszcze, że przy zmianie ECU na 8bit z ori mapami auto odpala tak samo.
to jak problem rozwiązany to napisz jaka była usterka, bo tak sie kończy temat, a nie pisząc puste posty nie wnoszące nic do tematu i obraźliwe dla innych
