Fiat doblo 1.9 jtd
Damian09
2013-01-25, 19:30
Mam doblo 1.9 jtd straszne szarpie silnikiem i kopci na bialo ;/ rozrzad jest ustawiony dobrze :) moze byc to wina wtrysków lub pompy wtryskowej dodam ze swieci sie kontrolka silnika ale jeszcze nie wiem co to za blad bo dopiero jutro podlacze kompa ;/ Mial juz ktos kiedys taki przypadek ??
szymon16997
2013-01-26, 14:19
Szarpie silnikiem przez świece śprawdź i wymień . Diesel zawsze kopci na biało zanim się nie rozgrzeje po 10 min powinno być już dobrze . A kontrolka też przez świece będzie się świecić . Wtryski i pompa jak by się kończyły byłby słaby , kłopoty z odpaleniem i dymić na czarno jak wtryski leją .
Damian09
2013-01-26, 14:29
swiece tez maja wine ;/ mam kody bledów ale nie wiem co to sa usterki ;/
Moze ktos wie ??
P0257
P0380
P0348
prosze o pomoc ;)
szymon16997
2013-01-26, 15:14
P0257- Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)Pąpa wtryskowa
P0380- świece (podgrzewanie)
P0348 -Czujnik położenia wałka rozrządu "A" wysoka wartość wejściowa
Damian09
2013-01-26, 15:26
czyli do wymiany jest pompa wtryskowa ??
A co do walka rozrzadu to tam nie ma zadnego czujnika ;/ i tu jest problem jest tylko czujnik polozenia walu ;/
Damian09
2013-01-26, 15:52
sory za blad u góry bo to nie jest 1.9jtd tylko zwykly 1.9 disel
szymon16997
2013-01-26, 16:58
czujnik polozenia walu - pewnie do wymiany
świece - do wymiany ewentualnie przewody , przekaźnik
Pąpa wtryskowa - to już trzeba z bliska zobaczyć bo przyczyn może być wiele i trzeba dokładnie zbadać
2013-01-26, 21:08
Damian09 pisze:sory za blad u góry bo to nie jest 1.9jtd tylko zwykly 1.9 disel
No to w porę się obudziłeś. Równie dobrze mogłeś napisać że masz problem z Porsche a potem że to jednak Syrenka.
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2013-01-27, 09:13
zico pisze:
Zico... Proszę Cię. Ty nigdy nie popelniasz błędów?
Poszukujesz auta z Niemiec ?
Napisz do mnie ;-)
2013-01-27, 10:17
Magda... JTD to jest to samo co HDi, CRDi itp, czyli bezpośredni wtrysk sterowany w pełni elektronicznie tzw Common Rail. Tego się nie da pomylić z zacofanym zwykłym klekotem.
No chyba że się nie chce nawet pod maskę zajrzeć, tylko podpiąć fejsika, błędy odczytać i dawaj na forum, niech mi piszą co wymienić.
Damian09
2013-01-27, 11:44
albo klijent Ci powie ze jest taki silnik bo jest pewny i tak na drzwiach mu pisze ;/
Damian09
2013-01-31, 10:28
Auto juz dziala nie trzeba bylo nic kupowac do auta ;) niemcy zalali go benzyna i pogieli piny przy pompie wtryskowej i przekazniku swiec zarowych :)
