Ilość zębów w rozruszniku
Domino
2013-01-12, 20:38
Witam kupiłem na szrocie uzywany rozrusznik do peugeota 307 i jak się okazało ma o 1 zęba mniej , będzie to przeszkadzało ??
szymon16997
2013-01-12, 21:13
napewno będzie , zęby u rozrusznika będą zbyt dużę , ale da się podmienić koło zębate jak są takie same tzn. pbudowa i da się go przykręcić . Trzeba rozebrać rozrusznik co nie jest trudne , i trzeba dużo cierpliwości i dokładności żeby poskładać . A i jeszcze FI wałka po krórym przesówa się koło zębate muszą być takie same .
A co ci w starym się zepsuło Nie kręci czyNie wybija ? Jak nie kręci to nowe szczotki + przeczyszczenie zazwyczaj pomaga , Jeśli nie wybija wymień bendix i po sprawie . Ja w Punto 1 1,1 założyłem bendix od BMW E36 316 i śmiga
Du-Di
2013-01-13, 17:45
Ja myślę ,że odpalisz na takim rozruszniku ale . Jeden ząb mniej to i średnica bendixa mniejsza więc większy luz między zębowy. To pewnie wzrośnie jazgot przy odpaleniu. Zakładam że moduł zęba jest taki sam jak na zdemontowanym.
2013-01-14, 09:32
Na pewno nie będzie dobrze. Będzie zgrzyt i uszkodzisz wieniec albo rozrusznik.
