Ilość zębów w rozruszniku
- szymon16997
napewno będzie , zęby u rozrusznika będą zbyt dużę , ale da się podmienić koło zębate jak są takie same tzn. pbudowa i da się go przykręcić . Trzeba rozebrać rozrusznik co nie jest trudne , i trzeba dużo cierpliwości i dokładności żeby poskładać . A i jeszcze FI wałka po krórym przesówa się koło zębate muszą być takie same .
A co ci w starym się zepsuło Nie kręci czyNie wybija ? Jak nie kręci to nowe szczotki + przeczyszczenie zazwyczaj pomaga , Jeśli nie wybija wymień bendix i po sprawie . Ja w Punto 1 1,1 założyłem bendix od BMW E36 316 i śmiga
Ja myślę ,że odpalisz na takim rozruszniku ale . Jeden ząb mniej to i średnica bendixa mniejsza więc większy luz między zębowy. To pewnie wzrośnie jazgot przy odpaleniu. Zakładam że moduł zęba jest taki sam jak na zdemontowanym.
Na pewno nie będzie dobrze. Będzie zgrzyt i uszkodzisz wieniec albo rozrusznik.
