Dziwne Zachowanie auta podczas zakrętów (Renault Scenic 1)
fuks0426
2012-12-22, 19:28
Witam , mam problem z autkiem , a mianowicie na skrętach mam uczucie jakby lewe koło chciało pojechac w druga stronę , nie ma żadnych luzów , przeguby sa troche wyrobione ( jak jeździłem w kółko stukają ) . I tu moje pytanie co może byc przyczyną Przeguby czy coś innego moze maglownica ?( dodam ze najgorzej jest jak wjeżdżam na nie równy podjazd )
Ostatnio zmieniony 2012-12-23, 10:44 przez fuks0426, łącznie zmieniany 2 razy.
2012-12-22, 20:37
Na początku proszę o zmianę nazwy tematu !!
9 pkt. REGULAMINU :
9.Nie zakładaj tematów typu.proszę o pomoc,pomocy.Nazwa tematu powinna być odpowiednio sformułowana żeby widząc nazwę wiadomo z czym jest problem.W nazwie tematu dodawaj markę samochodu oraz parametry.
Damian09
2012-12-23, 12:39
Spróbuj na poczatek zamienic kola z przodu na tyl a z tylu na przód moze to wina opon :D
scenic rmi
2012-12-23, 13:30
Kolego myślę że przyczyną dziwnego zachowania autka na zakrętach jest sworzeń luzów nie wykryjesz bez przyżądów na chyba że są są już na tyle duże że po podniesieniu koło lata przy sprawdzaniu tzw recznym
fuks0426
2012-12-24, 13:46
Koła juz zmienione i nic , nadal to samo :)
fuks0426
2012-12-30, 13:21
dziś wyjechałem nim z garażu ,i przy skrecaniu idzie normalnie aż do pewnego momentu ,jakby lewe koło skreciło bardziej
2012-12-30, 22:20
My ci tu na forum nie sprawdzimy luzów w zawieszeniu, musisz sprawdzić na podlewarowanym aucie luzy kół przy zablokowanej kierownicy do jazdy na wprost i przy skręcie, może być luz na maglownicy ale to ty musisz go zlokalizować
fuks0426
2013-01-01, 17:24
Pojechałem autkiem do pracy , wziąłem go na trzepaczki ( na cały sprzet stacji diagnostycznej ) nie ma luzów . Opisując dokładnie koło kładzie sie do wewnątrz
2013-01-01, 21:09
czy u ciebie macperson wygląda tak jak ten?
fuks0426
2013-01-03, 08:41
dziękuje za pomoc samochod już zrobiony , górne mocowanie amorka sie posypało
fuks0426
2013-01-05, 14:02
Żeby nie zakładac nowego tematu , mam pytanie czym mozna zastąpic linkę od sterowania nawiewu w scenicu , ta sie ciagle pętli
Proponował bym jednak założyć nowy temat !!
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez fuks0426, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-01-05, 16:24
nie wiem czy akurat w sceniku jest to możliwe ale u siebie w audi zastosowałem zamiast linki drut z migomatu
fuks0426
2013-01-06, 15:08
Dzięki każda rada sie przyda :)
