Witam. Mam problem z LPG. Instalacja JZ-2005 sekwencyjna.
Odpiąłem akumulator od samochodu( na dość długo jakieś 2-3 godziny ), podłączyłem go ponownie. Nic przy nim nie robiłem, a teraz nie chce odpalić na gazie. Na BP chodzi bez zarzutu. tylko coś piszczy od komputera na LPG.
Co mam zrobić ? Prosze o pomoc ..
Problem z LGP, Peugot 307 Kombi
Co to instalacja sekwencja ? możliwe że rozkodowała się centralka, najlepiej podjechać do gazownika niech sprawdzi.
- marcinxx33
sprawdzałem prawie wszystko co jest możliwe .. siedziałem prawie 2 godziny na forach i nic .. do gazownika po świętach zamierzam jechać .. ale myślałem że może ktoś pomożeMechaniczny pisze:Co to instalacja sekwencja ? możliwe że rozkodowała się centralka, najlepiej podjechać do gazownika niech sprawdzi.
Tak jak Mechaniczny mówi rozkodowała się centralka. Potrzebna jest kalibracja na 100%.
Kto pyta, nie błądzi
Zenith nie traci żadnych ustawień po odłączeniu akumulatora. Sprawdź czy masz czy nie odłączyły się przewody od zawalania gazowni przy akumulatorze.
a właśnie zico, że niektóre centralki tracą Powracają do ustawień fabrycznych albo całkiem się rozwalają.
Tak, ale to są bardzo rzadkie przypadki. Mi osobiście się tylko raz Stag 200 tak wysypał. Prawdopodobnie stało się tak dlatego że akumulator został odłączony zaraz po zgaszeniu silnika, a powinno się zawsze odczekać kilka minut.
Ja miałem tak z DTGas System wystarczyło kilka minut i po frytkach, cała kalibracja od nowa.
