Golf IV 1.6 falujące obroty
Sondę zostaw w spokoju.
Najpierw odczytaj błędy, jak będą jakieś inne niż dotyczące sondy to trzeba szukać przyczyny, a jeśli w ogóle błędów sondy nie będzie to wtedy można podejrzewać że coś z nią nie tak. Następnie wyklucz lewe powietrze i brudną przepustnicę, i potem adaptacja.
I tak to się skończy jak zawsze. Przyjdzie jakiś pececik i napisze to co chcesz usłyszeć, czyli żebyś wymienił sondę. Wymienisz i napiszesz że nie pomogło, to zaczniecie z pececikiem inne teorie wymyślać, aż w końcu się poddasz oddasz auto do jakiegoś "mechanika" druciarza, potem do kolejnego i tak dalej, aż może w końcu trafisz na jakiegoś prawdziwego.
zico pisze:I tak to się skończy jak zawsze. Przyjdzie jakiś pececik i napisze to co chcesz usłyszeć, czyli żebyś wymienił sondę. Wymienisz i napiszesz że nie pomogło, to zaczniecie z pececikiem inne teorie wymyślać, aż w końcu się poddasz oddasz auto do jakiegoś "mechanika" druciarza, potem do kolejnego i tak dalej, aż może w końcu trafisz na jakiegoś prawdziwego.
Przeciez tych bzdur to juz sie sluchac nie da. zico opanuj sie chlopie.
Dobrze gadasz Zico masz ode mnie piwo, podoba mi się twój styl
Każdy ma swoje zdanie ale ten temat jest związany z golfem a nie z wyrażaniem swoich opinii więc proszę nie pisać postów nie związanych z tematem.
Chcę to zrobić sam.Nie będę wzywał druciarzy.Podłączyłem pod kompa i w polskim vagu w blokach pomiarowych w nr1 jest podawane napięcie prawdopodobnie sondy i tak jak jest zimny jest ok 0.90 a jak się rozgrzeje do np. 50 spada do ok 0.40-0.50 i obroty zaczynaja skakać, te napięcia są ok sonda dobra??
Wymienić sondę
No. Myślę, że co niektórzy przeczytali co kolega zrobił.
