BRAK KIERUNKOWSKAZU PRZY HAMOWANIU
kalaa94
2012-10-03, 15:20
WITAM,MAM PROBLEM Z LEWYM KIERUNKOWSKAZEM W OPLU ASTRZE(1993R.) PRZY WCIŚNIĘCIU HAMULCA NOŻNEGO PRZESTAJE DZIAŁAĆ. A JEŚLI GO WŁĄCZAM BEZ HAMULCA TO MIGAJĄ MI ŚWIATŁA STOPU(ALE TEŻ JEST KIERUNEK).
PROSZĘ O POMOC.
2012-10-03, 17:15
Podmienione kable lub zwarcie.Prosze nie pisać z caps lockiem !!
2012-10-03, 17:58
ja zaczołbym od sprawdzenia masy na tej lampie z którą jest problem . Wydaje mi się że jej nie ma
kalaa94
2012-10-03, 18:01
dzięki baardzo Panowie za pomoc :)
2012-10-03, 18:32
opisz jeśli coś znajdziesz
kalaa94
2012-10-16, 14:23
problem rozwiązałam. przeczyściłam panel od tylnej lampy,na początku nic nie pomogło,ale później za drugim podejściem jeszcze kable podociskałam i dodatkowo wyjęłam kostkę od kierunków i tam też oczyściłam no i kierunek działa prawidłowo.
ale za to popsuł mi się zamek centralny,nie zawsze działa przy zamykaniu.
Majonez850
2012-10-16, 20:08
Tak to bywa jedno zrobisz a drugie się sypie
