Vectra B 1.6 przerywa przy dodawaniu gazu
Ja bym sprawdził świece i przewody WN chyba że tam jest listwa wraz z cewką, ale warto to sprawdzić.Przepustnica mogła by szwankować tez na wolnych obrotach a kolega pisze że na wolnych jest ok.
Świadczy o tym że samochód pewnie kupiony od jakiejś mendy co gasi kontrolki żeby złom opchnąć.vectra16 pisze:aktywny P1690 ale on chyba nie jest związany z problemem
Rozumiem, że CHECK się pali
Kto pyta, nie błądzi
- Damian2501
Może czujnik położenia przepustnicy...
- MobilnyMechanik
Sprawdz układ dolotowy , poszukaj nieszczelnosci, jest sposób na to : jesli masz jeszcze problem to napisz to powiem jak to wykonac. pozdro
