Citroen c4 kontrolki świecą po wyjęciu kluczyka
jaja
2012-09-04, 18:24
Witam mam nietypowy problem z citroenem c4 ponieważ świecą się wszystkie kontrolki po wyłączeniu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki po wypięciu kostki ze stacyjki to samo.Dodam że więcej danych o aucie nei posiadam bo o problemie dowiedziałem się przez telefon.
2012-09-04, 18:28
czasem nie c4 picasso??? Miałem taki przypadek tylko że trochę dawno i nie pamiętam dokładnie wtedy auto było po powodzi i chyba BSI albo BSM robiło robotę
jaja
2012-09-04, 18:30
Bardzo możliwe a co to jest to co wymieniłeś i gdzie się to znajduje i jak to naprawić ??
2012-09-04, 19:36
BSI to główny moduł elektryczny znajduje się w przestrzeni na nogi kierowcy za osłoną jest podłączone do niego dużo kostek BSM to moduł w komoże silnika z lewej strony Mniejszy od BSI są w nim bezpieczniki najpierw radzę sprawdzić czy wszystkie kości w obu modułach nie są zaśniedziałe . Możesz na próbę tylko podłożyć BSI i zobaczyć czy kontrolki zgasną bo odpalić na innym bez programowania nie przejdzie bo zapisany w nim jest immobilajzer . W Bsm chyba nie ma immo ale nie pamiętam dokładnie
Wróć do „Citroen”
