Wymiana oleju w automatycznej skrzyni bmw e39 2.5 tds
bmwgr
2012-08-20, 16:32
Witam mam problem nie wiem którędy wlać olej w mojej BMW do automatycznej skrzyni, czy ktoś z was wymieniał w tym modelu olej w skrzyni ?? proszę o pomoc.
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-08-20, 17:56
Hej,
ja mechanikiem nie jestem, ale pytałam mojego kolegi co sie bardzo dobrze na BMW zna, i powiedzial ze jest to strasznie pracochlonne, do tej skrzyni ciezko sie dostac, albo rozbierzesz wszystko, albo wjedziesz na kanal, lub na podnosnik, i tam jest taka hmm.. jak on to okreslil :D Srubka/korek, od dolu spuszczasz olej, a z boku masz wlasnie to do sprawdzania oleju i przy okazji wlew :)
Jesli napisalam cos zle, prosze nie krzyczec :)
bmwgr
2012-08-20, 18:30
Dzięki.A czy ten kolega jest tutaj na forum?? mogłabyś go zaprosić do tej rozmowy ?? lub zapytaj czym on to wlewa bo tam coś blokuje i nie chce wejść wąż :( i po co jest ten korek z tyłu obok wału.Teraz dopatrzyłem się jeszcze korka na górze skrzyni tzn pod bokiem z tej strony co ten korek z boku ale tam nawet ręki nie mogę włożyć :( może mu o ten korek chodziło.Proszę zapytaj go , z góry dzięki.
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-08-20, 18:47
Hej, kolegi nie ma na tym forum. Skad jestes ?
Mowia, ze wlac tam, gdzie bagnet, gdzie sprawdzasz poziom tego oleju .
2012-08-20, 19:07
dokładnie, jak nie wiadomo któredy to prez otwór od bagnetu
bmwgr
2012-08-20, 19:54
Tylko że u mnie prawdopodobnie nie ma bagnetu , albo nie wiem gdzie jest więc pomocy !!
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-08-20, 19:57
No to kolego na kanal, albo podnosnik ... Bo tam naprawde z tego co wiem ciezko sie dostac. A czemu wymieniasz olej ? Moze nie trzeba ? Sprawdz.. jak odkrecisz koreczek i bedzie sie lalo, znaczy ze jeszcze jest :D hihihhih...
A tak na marginesie, zalecaja wymieniac po 60 000 km ... a jak jezdzi bez zarzutu, to po co ? :)
bmwgr
2012-08-20, 20:14
Właśnie w tym problem że nie jeździ :( przestała ciągnąć zaglądam pod maskę a tu cały silnik w oleju , była dziurawa chłodnica oleju skrzyni automatycznej i wiatrak rozwiewał na cały silnik, chłodnica wymieniona ale nadal nic więc pierwsze co przyszło mi do głowy to olej ale dolałem przez ten korek z boku ok 1l i coś tam cieknie nie wiem czy jeszcze czy nie :( ale nadal nic :( nie wiem czy jeszcze lać czy nie, jak go odpale i przełącze na drive to pryska stamtąd olejem więc chyba juz wystarczy.Wiem że jest tam jakiś filtr w misce olejowej ale nie chce go wymieniac bo auto jest do sprzedania i nie chcę wydawać zbędnych pieniędzy, to może być on ?? czy może zły olej dolałem ?? jakiś venol do skrzyń półsyntetyk.Proszę o odpowiedź.
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-08-20, 20:19
a u mechanika byles ? :D Jak chcesz sprzedac, to nie zapomnij kupujacemu powiedziec o tym i owym :D
bmwgr
2012-08-20, 20:22
Chce sprzedać jeżdżącą więc chce ją sam naprawić chyba że to grubsza sprawa może być, może kolega miał taki przypadek ?? lub ktoś z forumowiczów ??
2012-08-20, 20:35
masz dziurawą chłodnicę, więc może być tak że w układzie nie ma odpowiedniego ciśnienia, bo masz dziurę, spróbuj jakoś połączyć wyjścia chlodnicy i wtedy nalac oleju. Ponadto musisz nalac odpowiednią ilosc oleju, nie wiem czy sie cos nie uszkodzilo w skrzyni z powodu brku oleju. Możliwe że sprzęgło hydrokinetyczne(grucha) jest puste, nie wiem czy grucha sie sama napelnia, czy nie
bmwgr
2012-08-21, 12:12
Ale chłodnica jest juz wymieniona.
2012-08-21, 16:07
Więc teraz musisz lać aż się będzie przelewać wchodzi ok 5,5 litra jest też drugi sposób wlania oleju do tej skrzyni w misce są dwa korki jeden spustowy (mały) a drugi duży w wgłębieniu może być za zaślepką i nim wlewasz wejdzie ok 3L potem odpalasz auto na chwile i zmieniasz na hamulcu biegi powoli D , N , R i tak kilkanaście razy gasisz auto i dolewasz ponownie potem odpalasz ponownie i robisz to samo.Może wejść mniej oleju bo może jeszcze zostać olej w chłodnicy i w rurkach.
kiko
2012-08-22, 18:52
Oleju wejdzie więcej - sprawdz jaka masz skrzynie - na dole jest tabliczka i pisze co to jest konkretnie.
Nalej oleju tyle ile sie da przez otwór z boku skrzyni biegów, uruchom silnik pozmieniaj biegi, wyłącz silnik dolej oleju na maxa.
Nastepnie musisz uzupełnić olej na załączonym silniku aż bedzie sie przelewało, i powinno się to robić w temperaturze skrzyni ok 40- 50 st C.
Myśle ze wejdzie okolo 7 litrów.
Pozdrawiam Kiko
bmwgr
2012-08-26, 19:19
Weszło ok 5,7 l bmw juz śmiga dzięki wszystkim za pomoc :D
