Tipo brak iskry
tipek
2012-07-19, 08:04
Witam mam problem w tico 1.6 nie mam iskry co może być przyczyna , od czego zacząć diagnoze ?? Tipo z instalacją gazową .
tipek
2012-07-19, 10:04
Dodam że sprawdziłem czujnik położenia wału omomierzem i nie pokazuje nic, powinno się mierzyć podczas kręcenia czy bez kręcenia ?? bo i tak i tak nic nie pokazuje może on być przyczyną ??
2012-07-19, 11:54
czujnik do pomiaru odpinasz z kostki i mierzysz rezystancję.
krys.kj
2012-07-19, 16:25
kolego wymień moduł zapłonowy/cewkę zapłonową i będzie ok bo w Tipach lubi siadać właśnie to
tipek
2012-07-19, 20:29
Powiem szczerze że mi się udało kupiłem nowy czujnik położenia wału za 45 zł bo jak mierzyłem tamten nic nie pokazywało.Założyłem nowy i też nic nie pokazuje <bezradny> ale iskra jest i auto śmiga.Prawdopodobnie źle mierzyłem ale już chyba wiem jak mierzyć.Nowy ma 0,65 a stary wariuje i pokazuje od 1,50 do 13,50 <boje_sie> więc chyba dlatego nie było iskry :D
2012-07-20, 06:39
widocznie musisz się podszkolić w dziedzinie pomiarów multimetrem . Ale super że auto naprawione
2012-07-20, 14:23
Kolego nie wiem co to są za wartości ale dla mnie co najmniej dziwne. Czujnik powinien mieć rezystancję 470 - 505 ohm.
2012-07-20, 16:53
Miernik ustawiony na zakres 20k&#937;, 0.65k czyli 650&#937;. Tak ja to widzę.
2012-07-20, 19:19
no faktycznie zico <cwan>
