muli na benzynie
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-07-14, 12:48
Cześć Panowie,
Ostatnio gaz mi sie skonczyl w Lanosie, przelaczylam na benyzne, i troche pojezdzilam na benzynie ...
Ale... STRASZNIE MULI moj Lanos. Ja mu dodaje gazu, a on jak by sie dlawil, no nie wiem ? Wtedy wciskam sprzeglo, gazuje go bardziej, i jakos rusza. Tylko na 1 biegu i na 2 mi muli. Na 3 i 4 jak jade to jest w miare.
O co moze chodzic ?
2012-07-14, 13:02
pewnie wtryski się zapiekły od jazdy na gazie . Raczej trzeba zacząć się do tego przyzwyczajać i ganiać na lpg
2012-07-14, 15:52
Nic nie przyzwyczajać się, tylko ma być sprawny na obu paliwach.
Na początek to sobie błędy wymigaj od czego ten "helikopterek" świeci. Tylko się błędami sondy nie sugeruj, bo pewnie będą ale to i tak o niczym nie świadczy.
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-07-15, 01:41
a jak nie mam mozliwosci podlaczenia pod kompa, to mozna to jakis inaczej sprawdzic ?
2012-07-15, 11:48
Nie będę się rozpisywać jak już wszystko opisane.
http://z-p-t.pl/2011/07/12/kody-bledow/
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-07-15, 12:08
oooooo... Dzieki Zico !!
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-09-06, 20:38
Chcialam ten temat ozywic.
Otoz mulilo na benzynie, mulilo, problemy z odpalaniem byly... A dzis siadlo wszystko, i co sie okazuje.
POMPA paliwa jebła. Przepraszam za wyrazenie, ale jestem ogolnie zla hehe.
Jak akumulator dobry, jak swiece wymienione ( wymienialam tydzien temu ! ), z rozrusznikiem nie jest zle, paliwo jest...
Pompki nie slychac .
Jeny czlowiek cale zycie sie uczy, jak nie to, to tamto. :)
PS. CHCECK juz sie nie pali. Przewodzik se wypadl jakis skads tam...
PS2. W dupioe mam ten check :D Pompa paliwa mi poszla ,ech ...........
Pozdrawiam
2012-09-07, 17:06
twój super mechanik da radę, sprawdzi kable, bezpieczniki, ewentualnie przekaźnik i będzie wiedział
silvox
2012-09-07, 19:04
Po opanowaniu pompki trzeba od czasu do czasu (np. dwa razy w roku) zatankować pełny bak noPB i pośmigać do rezerwy.. Można wlać też do baku jakiś czyścik wtrysków - http://allegro.pl/xeramic-do-czyszczeni ... 37956.html
To jeszcze nikomu nie zaszkodziło, a pomóc może ..
Obrazek
2012-09-07, 20:50
2 razy w roku to za mało, benzyna jeśli dobrze pamiętam tylko do 4 miesięcy się nadaje do użytku. Ale nie trzeba aż do pełna. Lepiej tankować po trochu, tylko wtedy pompa nie może pracować jak nie jest zanurzona, ja zawsze robię ocięcie pompy jak chodzi na gazie.
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-09-08, 13:59
Pompe paliwa wymienil, ale nadal byly problemy z odpalaniem.. :(
Przeczyscil wtryski, i kuurde, na benzynie smiga lepiej niz na gazie :D
silvox
2012-09-08, 16:14
InRed pisze:Przeczyscil wtryski
silvox pisze:wlać też do baku jakiś czyścik wtrysków
Byłem blisko .... <cwan>
P.S. Na pewno nie wytryski ?? <mysl>
Obrazek
