Cześć Panowie,
Ostatnio gaz mi sie skonczyl w Lanosie, przelaczylam na benyzne, i troche pojezdzilam na benzynie ...
Ale... STRASZNIE MULI moj Lanos. Ja mu dodaje gazu, a on jak by sie dlawil, no nie wiem ? Wtedy wciskam sprzeglo, gazuje go bardziej, i jakos rusza. Tylko na 1 biegu i na 2 mi muli. Na 3 i 4 jak jade to jest w miare.
O co moze chodzic ?
			muli na benzynie
Nic nie przyzwyczajać się, tylko ma być sprawny na obu paliwach.
Na początek to sobie błędy wymigaj od czego ten "helikopterek" świeci. Tylko się błędami sondy nie sugeruj, bo pewnie będą ale to i tak o niczym nie świadczy.
Nie będę się rozpisywać jak już wszystko opisane.
http://z-p-t.pl/2011/07/12/kody-bledow/
Chcialam ten temat ozywic.
Otoz mulilo na benzynie, mulilo, problemy z odpalaniem byly... A dzis siadlo wszystko, i co sie okazuje.
POMPA paliwa jebła. Przepraszam za wyrazenie, ale jestem ogolnie zla hehe.
Jak akumulator dobry, jak swiece wymienione ( wymienialam tydzien temu ! ), z rozrusznikiem nie jest zle, paliwo jest...
Pompki nie slychac .
Jeny czlowiek cale zycie sie uczy, jak nie to, to tamto.
PS. CHCECK juz sie nie pali. Przewodzik se wypadl jakis skads tam...
PS2. W dupioe mam ten check Pompa paliwa mi poszla ,ech ...........
Pozdrawiam
 Pompa paliwa mi poszla ,ech ...........Pozdrawiam
twój super mechanik da radę, sprawdzi kable, bezpieczniki, ewentualnie przekaźnik i będzie wiedział
			Po opanowaniu pompki trzeba od czasu do czasu (np. dwa razy w roku) zatankować pełny bak noPB i pośmigać do rezerwy.. Można wlać też do baku jakiś czyścik wtrysków - http://allegro.pl/xeramic-do-czyszczeni ... 37956.html
To jeszcze nikomu nie zaszkodziło, a pomóc może ..
2 razy w roku to za mało, benzyna jeśli dobrze pamiętam tylko do 4 miesięcy się nadaje do użytku. Ale nie trzeba aż do pełna. Lepiej tankować po trochu, tylko wtedy pompa nie może pracować jak nie jest zanurzona, ja zawsze robię ocięcie pompy jak chodzi na gazie.
