Co się dzieje z moim skuterem? piaggo free wolno sie zbiera
bojler09
2012-06-30, 21:30
Witam!posiadam skuter piaggo free 50cm.i mam pytanie dzieje sie z nim taka rzecz że mianowicie kiedy ruszam skuter bardzo wolno sie zbiera strasznie jest to denerwujące na skrzyżowaniach kiedy mam dylemat ze jak rusze ze skrzyżowania to mi zajmie z 10min nie narzekam na predkość ale na star bo kiedy skuter sie rozbuja to wszystko jest ok ale jezeli chodzi o star zbiór co moge zrobić aby bylo lepiej
Ostatnio zmieniony 2012-07-10, 21:39 przez bojler09, łącznie zmieniany 2 razy.
Du-Di
2012-07-01, 05:53
A masz takie wrażenie ,że silnik wchodzi na obroty a pas napędowy się ślizga. Może wytarte rolki wariatora . Bo trudno gdybać .
bojler09
2012-07-01, 11:05
A wiec ta kiedy daje gazu jest takie dziwne mruczenie jak daje gazu i dopiero on po chwili rusza pasek napedowy wymieniłem czyli powiadasz że nic innego najprawdopodobniej rolki.ile to może kosztować i gdzie to mogę dostać?
Du-Di
2012-07-01, 11:54
O częściach nie mam pojęcia ani cena ani dostępność.
Nie wiem czy ty czasem nie masz ręcznej blokady wario, poszukaj gdzieś po manualu ,i może blokując wario poprawisz start, ale to pół środek.
Nie znam dokładnie tego modelu ,więc nic więcej nie jestem w stanie podpowiedzieć.
2012-07-01, 14:29
Moim zdaniem to jak pisał du-di będą to rolki możesz sprawdzić też tą blokadę na wariatorze jest to tulejka między talerzami wariatora która nie pozwala na zejście się talerzy i przez wariator nie osiąga max możliwości.
bojler09
2012-07-10, 20:55
Jeżeli mowa o rolkach to mam pytanie żeby skuter szybciej ruszaj był żwawszy i wogle to trzeba kupić jakie roli i czy chodzi o to aby on wchodził na wieksze obroty ?? Proszę o szybkie ODP !!
2012-07-10, 20:59
Im lżejsze rolki tym lepsza zrywność, przyśpieszenie , a im cięższe tym lepszy v-max
bojler09
2012-07-10, 21:03
A mam jeszcze pytanie jeżeli chodzi o to że nie ma częśći do piaggio free czy wie ktos od jakiego mogą pasować bo podobno od jakiegos pasują ???
bojler09
2012-07-10, 21:08
Rolki i gażnik ,króciec (itp)taki jeszcze wężyk od gaznika ale nie wiem jak sie nazywa.
bojler09
2012-07-10, 21:16
A te rolki 7.3G będą dobre nie za Ciężkie lub zalekkie ?
2012-07-10, 21:21
Do tego modelu są polecane w granicach 7g nie musisz kupować na tej aukcji rolki są uniwersalne i od innych też będą pasować możesz kupić tez 6.6g bedzie miał lepszy start ale będzie wolniejszy a ile teraz leci ??
bojler09
2012-07-10, 21:26
Chodzi o to ze leci powiecmy z 70km/h ale star ma poprostu straszny no i powiecmy jak bym kupił te rolki 7.3g to ciekawe jak to będzie działać czy lepiej kupić lżejsze a ciekawe czy dużo mu zabierze predkości jak by były te 6.6g ??
2012-07-10, 21:29
Może zabrać nawet do 10 km/h ale tego tak łatwo nie da się przewidzieć na allegro są też sportowe wariatory z kompletem rolek do regulacji :
http://allegro.pl/wariator-tuning-piagg ... 77427.html
Sprężyna centralna też może poprawić osiągi ale to wszystko to dodatkowe koszty :
http://allegro.pl/sportowa-sprezyna-30- ... 84868.html
Wróć do „Pomoc motocyklowa”
