Co się dzieje z moim skuterem? piaggo free wolno sie zbiera
Witam!posiadam skuter piaggo free 50cm.i mam pytanie dzieje sie z nim taka rzecz że mianowicie kiedy ruszam skuter bardzo wolno sie zbiera strasznie jest to denerwujące na skrzyżowaniach kiedy mam dylemat ze jak rusze ze skrzyżowania to mi zajmie z 10min nie narzekam na predkość ale na star bo kiedy skuter sie rozbuja to wszystko jest ok ale jezeli chodzi o star zbiór co moge zrobić aby bylo lepiej
				Ostatnio zmieniony 2012-07-10, 21:39 przez bojler09, łącznie zmieniany 2 razy.
			O częściach nie mam pojęcia ani cena ani dostępność.
Nie wiem czy ty czasem nie masz ręcznej blokady wario, poszukaj gdzieś po manualu ,i może blokując wario poprawisz start, ale to pół środek.
Nie znam dokładnie tego modelu ,więc nic więcej nie jestem w stanie podpowiedzieć.
Moim zdaniem to jak pisał du-di będą to rolki możesz sprawdzić też tą blokadę na wariatorze jest to tulejka między talerzami wariatora która nie pozwala na zejście się talerzy i przez wariator nie osiąga max możliwości.
Im lżejsze rolki tym lepsza zrywność, przyśpieszenie , a im cięższe tym lepszy v-max
A co konkretnie potrzebujesz
Tutaj gaźnik i króciec :
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
Tutaj rolki :
A wężyk musisz zrobić zdjęcie ale pewnie zwykły i da się go dokupić.
Tutaj rolki :
Do tego modelu są polecane w granicach 7g nie musisz kupować na tej aukcji  rolki są uniwersalne i od innych też będą pasować możesz kupić tez 6.6g bedzie miał lepszy start ale będzie wolniejszy a ile teraz leci
Może zabrać nawet do 10 km/h ale tego tak łatwo nie da się przewidzieć na allegro są też sportowe wariatory z kompletem rolek do regulacji :
http://allegro.pl/wariator-tuning-piagg ... 77427.html
Sprężyna centralna też może poprawić osiągi ale to wszystko to dodatkowe koszty :
http://allegro.pl/sportowa-sprezyna-30- ... 84868.html
