Ile ma mi klient zapłacić ?
Majonez850
2012-06-21, 21:24
Wymiana świec żarowych przy Fordzie mondeo III 2.0 dtdi z 2003roku
Du-Di
2012-06-22, 14:32
Ja brałem 200 zł . Za duże ryzyko urwania takiej świecy, więc właściciel się zgodził , a świecy nie urwałem.
Majonez850
2012-06-24, 19:08
dzięki
kiko
2012-06-25, 18:23
a co bedzie jak sie nie odkreci ?
Pozdrawiam Kiko
Du-Di
2012-06-25, 20:13
To szukasz wtedy firmy która wykonuje takie naprawy bez zdejmowania głowicy ( jest filmik na yutube ) , i albo da się usunąć stary kawałek bez uszkodzenia gwintu w głowicy, albo gwintuje się na 2 mm większy wymiar wkręca się redukcję mosiężną a w nią świecę . Cały problem to posiadania odp. rozwiertaków wyjęciu wtryskiwacza i podawanie tamtędy sprężonego powietrza , wyrzucania opiłków , i ceramiki.
Redukcje mam wytoczone , ale zestawu nie posiadam więc nie pożyczę.
krzych
2012-07-08, 21:02
wymiana uszczelki glowicy w renaulcie twingo plaszczyzna glowicy i uszczelniacze ile mozna wziasc
Du-Di
2012-07-08, 21:59
Ja zrobił bym to za 200,- bez ,, płaszczyzna głowicy ,, czy chodziło ci o planowanie głowicy, jeżeli tak to w jakim celu planowanie, czy przegrzałeś silnik? Przy zwykłej wymianie ( nieszczelność ) nie planuję głowicy.Nie wiem ile biorą za planowanie , uszczelniacze w tym przypadku są gratis.
2012-07-13, 19:50
nie planuje się???? Mi ostatnio mechanik gadał że zawsze jest warto splanować
2012-07-13, 21:34
Tylko partacze planują wszystko po kolei. Prawdziwy mechanik weźmie liniał i pomierzy płaszczyznę. Zazwyczaj nie ma potrzeby ruszać bo jest równa, a jak jest krzywa np po przegrzaniu to już przeważnie się tylko na śmietnik nadaje.
Wróć do „Mechanik”
