Zamek centralny LANOS
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-06-19, 20:36
To znowu ja, niestety .. ehehhe... Choć bym chciała, nie posiadam wiedzy szanownych mechaników ....
Panowie, jak zrobic ten zamek centralny? Co sprawdzic ? ok, załóżmy, ze są potrzebne do tego miernik, i nie wiadomo co jeszcze. Proszę o info : co jest potrzebne, ( załątwie sobie:) ) i co potem trza zrobić.
może samej mi się uda ? :)
Pozdrowionka
2012-06-19, 20:43
A jakie masz objawy co nie działa??opisz tutaj.
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-06-19, 21:02
jest kluczyk, jest pilot. w pilocie dzialaja diody, wiec sadze ze to nie sprawa pilota. Kluczykiem przekrecam ... no i nieststy, nie blokuje sie nigdzie, praktycznie. Wszystko musze zamykac recznie. jedne drzwi, drugie drzwi, trzecie drzwi ... ETC.
Ale chyba nie oplaca sie naprawiac, bo za 50 zl moge miec nowy centralny ?
2012-06-19, 21:19
Może sprawdź moduł centralnego zamka chyba znajduje się przy prawym słupku od strony pasażera, posprawdzaj czy coś nie zaśniedziało.
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-06-19, 22:05
Dobra psze Pana !!
2012-06-19, 22:20
No od modułu można zacząć, bo do niego dochodzą zasilania, sygnał z mastera i wychodzą sterowania do siłowników, ale może na początek bezpieczniki?
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-06-19, 22:21
Arni, bezpieczniki sprawdzane, sa OK !!!!!!!! :)):)
Du-Di
2012-06-20, 17:35
Może pójdźmy takim tropem.
- czy to zamek fabrycznie montowany czy dodatkowo
-czy to tylko centralny na pilota/kluczyk czy z alarmem
Skoro nie działa zamek z kluczyka ,tak lewe , a jeżeli jest dwa sterujące to i prawych drzwi ,obstawiam moduł zamka ( zasilanie czerwony przewód na nim bezpiecznik 15A) lub brak masy zasilającej moduł .
Jeżeli modułem zamka steruje alarm to także objawy będą takie same . Alarm działa a zamek nie bo nie ma zasilania.
Skup się na tym co wskazałem .
Ostatecznie to możliwe uszkodzenie przewodów w lewych drzwiach, ( opcja I master) i sterownik nie wysyła impulsów do wszystkich drzwi.
Chyba głupot nie napisałem .
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-06-21, 22:32
Napewno nie .
Dzieki Du-Di
InRed
Mod pogaduchy
Mod pogaduchy
2012-06-22, 23:46
Wiecie co ?
Czasami sobie mysle i zaluje , że nie jestem jak ten BOB Budowniczy ...
co ZAWSZE DA RADE
heheheeehe
ps. Dudi, tak na 85 % jestem pewna , że to ten modul !
Wróć do „Zrób to sam”
