Mam problem ze zdiagnozowaniem przyczyny zatrzymywania się przednich wycieraczek.
Wycieraczki podczas deszczu zwalniają, po czym się zatrzymują. Aby wznowiły prace konieczne jest wyłączenie/włączenie silnika. Nie zdarza się to bardzo często. Są tygodnie normalnej pracy, a nie raz jednego dnia zdarza się to np. dwa razy. Trzpienie były wybijane i smarowane więc to chyba nie tu jest problem. Macie jakieś pomysły? Auto ma czujnik deszczu, ale wycieraczki zatrzymują się akurat na trybie "ręcznym".
zatrzymujące się wycieraczki Scenic II 1,9dci
Forum renault
Może to być programator wycieraczek, chyba, że wycieraczkami steruje ECU.
Ja stawiam na zatarte tulejki osi. Musisz po prostu wymontować cały napęd wycieraczek, wyczyscić i nasmarować myślę że to powinno pomóc
Pomogłem Ci?? Postaw Browarka
Ja też zaczołbym od sprawdzenia mechanizmu
- Michalina - Rekruter
- 2026-02-25, 10:07
- coin24.io
- 2026-02-17, 11:46
- Karol 1312
- 2026-02-15, 23:50
- krystiand
- 2026-02-15, 22:38
- pasjonat36
- 2026-02-11, 16:43
